Revit 2022 Adaptive Familie Spline Senkrecht
MLP_Rieger
Observer Observer
1.954Aufrufe
3Antworten
Nachricht 1 von 4
MLP_Rieger
Observer
Observer
Folgendes Problem:
Habe 2 adaptive Familien gebaut.
-Die ersten Familie besteht aus einem adaptiven Punkt und einem Dreieck. Das Dreieck habe ich als allgemeines Modell erstellt und in der Vorderansicht in der Familie eingefügt. Den Adaptiven Punkt habe ich dann als Einfügepunkt definiert.
- Die 2 adaptive Familie besteht aus einer gewendelten 3-D Spline Modelllinie mit adaptiven Punkten.
 Folgendes würde ich nun gerne machen. Ich würde gerne das Dreieck Global in Z-Richtung sich ausrichten lassen und senkrecht auf der Spline (x- Y Ebene) stehen, so das eine saubere Wendel entsteht und keine Verdrehung hat.
Ich habe viele Dinge bereits ausprobiert.
Z.B. wenn ich in der ersten Familie einstelle immer Senkrecht dann richtet sich die Familie zwar senkrecht Global aus aber halt nicht senkrecht zur Spline Linie. Wenn ich an den Einstellungen (ohne Senkrecht) mit dem adaptiven Punkt in der 1 Familie spiele, habe ich das Gefühl, dass ich nichts beeinflussen kann. Am Einfügen des Elements ändert sich nichts offensichtliches.
Kann mir jemand einen Tipp geben was ich falsch mache?
Nun zur Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Dreieck auf der Spline Linie so wie gewollt abzusetzen?
Oder kann man der Spline Linie die Verdrehung der Ebenen verhindern? Die Verdrehung sieht man wenn man die Modellinie in eine Referenzlinie umwandelt.
@MLP_Rieger
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: Adaptive Familie Spline Senkrecht
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.955Aufrufe
3Antworten
Antworten (3)
Nachricht 2 von 4
hazem.adel
Hallo @MLP_Rieger , danke, dass du deine Frage hier gestellt hast. Ich hoffe, du bekommst bald eine Antwort von der Community.
Ich bin kein Revit-Experte, deshalb kann ich dir keine Lösung vorschlagen, aber kannst du uns sagen, welche Version von Revit du verwendest? Und wenn möglich kannst du deine Datei hochladen?
Das könnte anderen Anwendern helfen, eine Lösung vorzuschlagen
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 3 von 4
MLP_Rieger
Observer
Observer
Benütze Revit 2019-2022. Der Letzte Versuch war mit Revit 2022.
Nachricht 4 von 4
Konrad.O
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @MLP_Rieger,
danke für Deine Frage!
Diese Frage hängt von der Geometrie des Pfades ab. Wenn der Pfad nicht in einer Ebene liegt und die Form des Profils entlang des Pfades gleich bleiben soll, wird es gedreht. Das Profil hat an jedem Punkt den gleichen Querschnitt. Wäre es nicht gedreht, würde das Profil an den Verbindungsstellen einen anderen Querschnitt aufweisen.
Ich habe ein einfaches Beispiel mit einer diskreten Verbindung vorbereitet, damit man die Beziehung zwischen den Pfadkoordinaten und dem Drehwinkelwert besser erkennen kann.
Wenn man auf Y und Z basieren will, ist der Drehwinkel atan(Y/Z).
Freundliche Grüße,
Konrad
Konrad Ociepka
Senior Product Owner - Structural Analysis
