Fehlende Schatten im gedruckten pdf in Revit
a_krauck
1.676Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
a_krauck
Hallo
Ich habe oftmals das Problem, dass die in Revit richtig angezeigten Schatten nicht vollständig im pdf gedruckt werden.
Öfters hat es funktioniert, wenn ich den PC neu gestartet habe; komisch
Jetzt geht aber das auch nicht mehr. Und dann geht es ab und zu wieder.
Kann mir da bitte jemand helfen, woran das liegt?
Vielen Dank
@a_krauck
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel  angepasst. Original: Fehlende Schatten im gedruckten pdf
0 „Gefällt mir“-Angaben
1.677Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
What PDF Printer are you using?
Welchen PDF-Drucker nutzt du?
Übersetzt von @hazem.adel
Nachricht 3 von 7
a_krauck
Thanks for your answer.
In this case Nitro pdf creator, but it does not function with all the
other printers.
I've just managed to keep the print with the shadows again, although I
haven't changed anything.
I just reopened the drawing and printed it again. I just don't
understand why that could be.
Many thanks for your support.
Alfred
Vielen Dank für deine Antwort.
In diesem Fall Nitro pdf creator, aber bei allen anderen Druckern funktioniert es nicht.
Ich habe es gerade wieder geschafft, den Druck mit den Schatten zu erhalten, obwohl ich nichts verändert habe.
Ich habe es einfach wieder geöffnet und erneut gedruckt. Ich verstehe einfach nicht, warum das passieren kann.
Vielen Dank für deine Unterstützung.
Alfred
Nachricht 4 von 7
hazem.adel
Hey Alfred @a_krauck ,
ich weiß, dass es ein komisches Verhalten ist.
Aber wenn dies das Problem für den Moment löst, kannst du deinen Kommentar als Lösung markieren, damit andere Benutzer Hilfe bekommen können, wenn sie auf das gleiche Problem stoßen.
Ansonsten kannst du uns gerne auch ein Update geben, wenn das noch einmal passiert: D
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
Nachricht 5 von 7
serdar.erguen
@a_krauck ist die Druckausgabe als Vektor oder Raster Datei?? Ggf. könnte sich dies auch auswirken auf die Abbildung des Schattens. Probiere mal beides aus und lasse uns wissen, ob und welche Auswirkungen das hat.
Serdar Ergün, BIM Manager @ Ed. Züblin AG &
Beitrag hilfreich? Dann gerne ein . Euer Anliegen konnte gelöst werden, dann gerne einfach auf "Lösung akzeptieren" klicken!
Gerne für meine Revit Idea "Flächenermittlung für alle Wandflächen" abstimmen
Nachricht 6 von 7
a_krauck
Hallo
Danke für die Antwort.
Leider funktionieren beide Einstellungen nicht.
Wie gesagt das komische ist, dass es oftmals funktioniert und oftmals leider eben nicht.
Ich helfe mir dann so, dass ich den PC abschalte und neu starte und es dann bei der gleichen Zeichnung ohne irgendwelche Änderungen öfter dann funktioniert.
Leider eben nicht immer.
Ein Schließen und neu Öffnen der Zeichnung hilft dabei nicht.
Ich bin noch nicht draufgekommen, woran das liegt?
Ich freue mich auf weitere Anregungen zur Lösung dieses komischen Problems.
Auch auf den anderen PC´s habe ich das gleiche Verhalten. Sehr komische Sache.
Nachricht 7 von 7
serdar.erguen
Also ich habe es soeben selbst getestet. Bei mir bringt Revit die Meldung, dass es Schatten nur gerastert drucken kann - auch wenn Vektorausgabe eingestellt ist. Ich habe verschiedene Treiber probiert, liefern alle das richtige Ergebnis.
Weiter kann ich nicht mehr helfen. Ich kann Dir nur noch anbieten, es mit Deiner Datei zu probieren - natürlich nur wenn Du diese bereitstellen kannst bzw. darfst.
Jedes Mal PC neu starten ist ja auch keine richtige Lösung... 🙄
