Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Werkzeugleiste "Formbearbeitung" erscheint nicht
12 ANTWORTEN 12
GELÖST
Nachricht 1 von 13
874 Aufrufe, 12 Antworten
Hallo,
ich habe in Revit LT 2017 ein Dach erstellt und bei allen Kanten die Option "bestimmte Neigung" abgewählt um ein Flachdach zu erhalten.
http://help.autodesk.com/view/RVTLT/2017/DEU/?guid=GUID-785EDA82-B8DD-4BF3-A508-E7FC4860E24D
Laut der Revit-Hilfe sollte nun in der Werkzeugleiste auch ein Bereich "Formbearbeitung" erscheinen, sodass auf der Fläche Trennungslinien und Punkte hinzugefügt werden können (um die Gefälledämmung zu konstruieren). Woran kann das liegen???
12 ANTWORTEN 12
Nachricht 2 von 13
schlueter
als Antwort auf: Anonymous
@Anonymous
Also bei mir geht es ohne Probleme.
Im Grundriss die Dachkonturen gezeichnet und bei allen Linien die "Bestimmt Neigung" entfernt.
Anschließend habe ich den Bearbeitungsmodus beendet und das Dach angewählt.
Jetzt erscheinen auch die entsprechenden Funktionen die Sie suchen.
Mit freundlichen Grüße
schlueter
Falls es dein Problem gelöst hat, kannst du auch gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken.
Nachricht 3 von 13
als Antwort auf: schlueter
das Problem ist leider, dass in diesem Zuge die Formbearbeitung nicht erscheint... (habe darauf geachtet den Bearbeitungsbereich zu verlassen)...
selbst wenn ich die autodesk Hilfe-Datei herunterlade (Link in meiner Frage) und das Dach anwähle, dessen Dach mit diesen Elementen bearbeitet wurde, erscheint bei mir diese Leiste nicht 😞
auch nicht, wenn ich eine neue Datei erstelle und dort nichts weiter als ein Dach einzeichne...
Nachricht 4 von 13
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
hm, sag mal, magst du uns allen vielleicht einmal einen Screencast (von Anfang an) machen, was uns das Problem bzw. deine Arbeitsschritte in einem kurzen Video zeigt? Vielleicht gibt das mehr Aufschluss. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 5 von 13
als Antwort auf: Tarek_K
Hallo,
ich hoffe, der screencast kann Aufschluss geben!
Nachricht 6 von 13
schlueter
Sieht alles richtig aus. Aus irgend einem Grund wird bei dir einfach das entsprechende Tool nicht angezeigt. Laut der Hilfe soll es ja in Revit LT 2017 funktionieren.
Vielleicht einmal die Inatallation "Reparieren"?
Systemsteuerung - Programme ... - Revit LT 2017 - Deinstallieren/ändern und dann "Reparieren".
Grüße
Nachricht 7 von 13
erscheint leider trotzdem nicht 😞
Nachricht 8 von 13
schlueter
Habe das hier im englischen Forum gefunden.
http://forums.autodesk.com/t5/revit-architecture-forum/missing-shape-editing-panel/td-p/4584991
Probier einmal einen Dachaufbau wo du unter den Typeigenschaften - Konstruktion/Bearbeiten - bei der Obersten Schicht Variabel einstellen.
Laut englischem Forum soll es dann gehen.
Grüße
Nachricht 9 von 13
hab es mit der obersten Schicht versucht und als zweiter Versuch nur mit einer variablen Schicht, aber auch dann erscheint die Leiste nicht...
Nachricht 10 von 13
schlueter
Hmm dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Dachte vllt geht das, weil es in dem Thread stand. Allerdings hat auch @loboarch geschrieben:
Revit LT does NOT have slab shape editing tools. If you are using Full Revit then the shape editing tools will appear if the slab is totally flat. it can't have any sloped edges. If it does then the editing tools will NOT be available.
Komisch ist allerdings, dass es dann in der Revit LT 2017 Hilfe drin steht.
Grüße
Nachricht 11 von 13
Zsolt.Varga
Hallo em5DVRY,
Die Formbearbeitung für Dächer und Decken ist in der "LT" Version von Revit NICHT erreichbar - siehe hier auch die Vergleichstabelle (unter "Advanced Modelling" > "Shaped Edited Floors and Roofs ") das Comment in der zitierten Forumdiskussion wie folgt:
"Revit LT does NOT have slab shape editing tools. If you are using Full Revit then the shape editing tools will appear if the slab is totally flat. it can't have any sloped edges. If it does then the editing tools will NOT be available.
Jeff Hanson
Sr. Subject Matter Expert
Autodesk, Revit User Experience"
Ich verstehe, dass ein Revit LT Hilfe Artikel darauf hinweist, dass diese Funktion auch in Revit LT erreichbar sei.
Lassen Sie mir bitte den Link dieses Artikels zukommen - gerne lasse ich den Artikel überprüfen und korrigieren.
Ich danke Ihnen im voraus für Ihre Kooperation und für Ihr Verständnis.
Mit freundlichen Grüßen
Zsolt Varga
Technical Support Specialist
Revit Ideas | Screencast | Revit Help | AKN
Nachricht 12 von 13
Zsolt.Varga
als Antwort auf: Zsolt.Varga
... als Ergänzung:
Ich fand diesen Satz in dem Revit LT 2017 Hilfe Artikel:
"Flachdach
Keine der Kanten ist als neigungsbestimmend definiert. Dächer ohne neigungsbestimmende Kanten können mithilfe der Formbearbeitungswerkzeuge geändert werden. Formbearbeitungswerkzeuge sind verfügbar, wenn Sie das Dachelement im Zeichenbereich auswählen."
War dies nur die Stelle, die zum Misverständnis geführt hat, oder gab es andere Punkte auch noch?
Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und verbleibe
Zsolt Varga
Nachricht 13 von 13
Hallo,
genau diese Stelle meinte ich. Hier ist leider nicht vermerkt, dass die bei Revit LT nicht geht... (immerhin ist das ja die Revit LT Hilfe 😉
Schade, dass diese Funktion bei Revit LT nicht verfügbar ist. Vielen Dank an alle, vor allem auch an schlueter!
