Revit & BIM 360 - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Revit und BIM 360. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Revit 2020 Skelettbau Unterzug Höhe unter Decke
2 ANTWORTEN 2
GELÖST
Nachricht 1 von 3
fkolping
661 Aufrufe, 2 Antworten
Hallo,
ich benötige in Unterzügen (Skelettbau) einen Parameter, der die Höhe unter der Decke ausliest. Die Unterzüge sind Standardmäßig an der Oberkante der Decke fixiert, da wir auch die Gesamthöhe bis zur Oberkante der Decke benötigen.
Kennt jemand/ Gibt es eine Lösung?
Danke im Voraus
Beschriftungen (2)
2 ANTWORTEN 2
Nachricht 2 von 3
AndreaStbg
als Antwort auf: fkolping
Hallo,
auslesen direkt kannst du das m.E. nicht.
Was möglich ist: erstelle dir in der Familie zwei Exemplarparameter - einen für die Dicke der angeschlossenen Decke, den du dann im Projekt jeweils mit dem korrekten Wert füllen musst, einen, den du über eine Formel die Höhe unterhalb der Decke ausrechnen lässt.
Denke daran - falls du diesen Wert in einer Beschriftung brauchst - hierbei mit gemeinsam genutzten Parametern zu arbeiten.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nachricht 3 von 3
fkolping
als Antwort auf: AndreaStbg
So haben wir das jetzt auch gelöst. Wir haben die Höhe unter der Decke auch über die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen und dem unter der verbundenen Decke ausgelesen. Das funktioniert aber leider auch nur in Beschriftungsfamilien.
