Ankündigungen
Die Autodesk Community-Foren haben ein neues Aussehen. Liest mehr darüber, was sich im Community Announcements Board geändert hat.
Revit 2018.3 Stahlbau Verbindungen werden nur zur Hälfte erstellt
Nicht anwendbar
Hallo! Ich möchte bei einer Fachwerkbrücke die Stahlbau Verbindungen verwenden. Jedoch werden manche Verbindungen nur zur Hälfte ausgeführt und der Träger hinter der Verbindung wird einfach abgeschnitten.
Die im Screenshot gezeigte Verbindung ist eine Verbindung Stütze/Träger mit zwei Diagonalen. Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem lösen kann? Danke.
0 „Gefällt mir“-Angaben
924Aufrufe
13Antworten
Antworten (13)
MichaelSpahn
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deinen Beitrag.
Hast du in den Eigenschaften, respektive in der Menüzeile oben in Rveit den Menüpunkt "Verbindungen zulassen" aktiviert?
Stay hungry, stay foolish!
Viele Grüße,
Michael Spahn
TGA Planer/Konstrukteur
Firmenwebsite | LinkedIn
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
vielen Dank für Deine Antwort. Nein, ich kann so etwas gar nicht finden. Wann, oder wo kann ich denn diese Option aktivieren? Mein Screenshot nach Aufruf des Befehls Verbindungen:
MichaelSpahn
Siehe mein Screenshot. Wenn du ein Bauteil selektierst, erhältst du in Revit die nachfolgenden Informationen (Bild)
Viele Grüße,
Michael Spahn
Nicht anwendbar
Sorry, ich sehe immer noch nicht, wo ich "Verbindung zulassen" aktivieren kann. Ich sehe, was Du gelb markiert hast, aber diese Option kann ich leider immer noch nicht sehen.
Nicht anwendbar
Hallo Michael,
ich kann in Deinem Screenshot leider immer noch nicht erkennen, wo ich die Option "Verbindung zulassen" aktivieren kann. Entschuldige dass ich so hartnäckig frage, aber ich habe bisher leider noch keine Lösung gefunden.
AndreaStbg
Hallo,
mit welchem Tool hast Du die Tragwerksverbindung erzeugt?
Ist der Fachwerkträger als Element Fachwerkträger modelliert und die Querstrebe als Träger?
Oder sind alles Träger und Stützen?
Meine Einschätzung zu Stahlbau und Revit ist:
Bis zum Stahlbauübersichtsplan kriegt man das gut hin. Für Stahlbauwerkplanung ist es nicht das zu bevorzugende Programm.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
Nicht anwendbar
Hallo,
der Fachwerkträger ist als Fachwerkbinder erstellt worden. Also der obere Längsträger und die beiden Diagonalen kommen aus dem Fachwerkbinder. Die Querverbindungen zur anderen Hälfte sind als normale Träger eingefügt worden.
Ich habe mich bereits gefragt, ob es daran liegt, dass es ein Fachwerkbinder ist und habe das Beispiel mit normalen Trägern und Stegen nochmal nachgestellt. Dort taucht das gleiche Problem auf. Es liegt also scheinbar nicht am Fachwerkbinder.
AndreaStbg
Mit welchem Tool hast Du die Tragwerksverbindung erzeugt?
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Nicht anwendbar
Entschuldige bitte, das hatte ich gerade übersehen.
Ich habe die Verbindungen ganz normal mit Revit - Verbindung erzeugt. Also nicht mit Advance Steel.
Orsolya.Balazs
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
Vielleicht am besten wäre die bestimmte Situation direkt anzuschauen. Kannst du bitte hier eine kleine Datei nur über den problematischen Knoten hochladen?
Orsolya Balazs
Product Support Analyst - AEC
Autodesk, Inc.
Nicht anwendbar
Hallo!
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich weiß nicht, wie ich deinen Vorschlag umsetzen soll. Also ich weiß nicht wie ich den Knoten isolieren kann. Ich könnte meine Projektdatei zur Verfügung stellen, allerdings hat diese eine Größe von 13 MB.
Denise Goldau
Tarek_K
Hallo @Anonymous ,
also wenn du hier öffentlich im Forum die Datei hochladen darfst funktioniert das ganz einfach und wie auf dem Screenshot zu sehen ist. 🙂 Dann kann sich @Orsolya.Balazs dein Beispiel anschauen und auch andere Community-Teilnehmer können helfen.
Sollte es sich um vertrauliche Daten handeln kannst du nur ein neues Beispiel was das Verhalten zeigt hochladen oder @Orsolya.Balazs  (mouse-over über den Namen) via Privater Nachricht den Datensatz zukommen lassen.
Gib doch einfach Bescheid dann auch wie der Stand der Dinge ist, aber ich hoffe das hochladen hier direkt ist für dich möglich. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nicht anwendbar
Hallo Tarek,
meine Frage an @Orsolya.Balazs  bezog sich nicht darauf, wie ich hier eine Datei hochladen kann, sondern auf Ihre Bitte den fehlerhaften Knoten zu isolieren und in einer kleinen Datei zur Verfügung zu stellen. Da ich immer noch nicht weiß, wie ich den Knoten isolieren soll, kann ich hier nur die gesamte Datei zur Verfügung stellen. Leider habe ich bis heute noch keine Lösung für dieses Problem gefunden. Die Datei im Anhang ist mit Version 2018.3 erstellt.
