Maßstabsfeld im Plankopf "wie angezeigt" ändern.
dschmidke
dschmidke
Hallo zusammen,
wenn man mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben einfügt wird im Plankopf, bei der automatischen Maßstabsbeschriftung, der Text "wie angezeigt" eingefügt. Kann man diese Feld so anpassen, dass die Maßstäbe im folgenden Format angezeigt werden: z.B. 1:50, 1:25, 1:10.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Schmidke
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.816Aufrufe
5Antworten
Antworten (5)
Thommy_
Hallo @dschmidke ,
in der Revit Projektvorlage von Autodesk ist das ganz gut gelöst, schau dir dort einfach mal die Plankopffamilie an:
Einfach ein Beschriftungsfeld an der gleichen Stelle vom Parameter "Maßstab" (Wie angezeigt) erstellen und einen davon mit einer not-Formel verknüpfen. Dann kannst du, falls sich verschiedene Maßstäbe auf einem Plan befinden, den Maßstab manuell eintragen.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
VDC Technology & Process Manager
Revit®, Dynamo, BIM  |  Training und Consulting in Stuttgart
E-Mail | Twitter | LinkedIn | YouTube | Facebook | Blog
dschmidke
Wie verknüpfe ich die erstellen Parameter denn mit den Textfeldern für die Maßstäbe? Ich habe beide Paramter angelegt, und das Maßstabsfeld erstmal nur kopiert.
Thommy_
Akzeptierte Lösung
Hallo @dschmidke ,
die Beschriftung anklicken und dann in den Eigenschaften neben dem Sichtbarkeitsparameter auf das Kästchen klicken.
Beste Grüße,
Thomas
Thomas Vogt
dschmidke
Hallo,
ich bin erst jetzt dazu gekommen es auszuprobieren. Wenn ich etwas eingebe für den Alternativen Maßstabstext, erscheint dieser Text nicht in im Plankopf. Eine letzte Verknüpfung scheint zu fehlen.
markus.hiermer
Hallo Schmimdtke,
Deine Vermutung geht in die richtige Richtung. Wie Thomas schon gesagt hat, bietet dir der Autodesk Standard Content einen anhaltspunkt. Der dort erstellte Parameter ist ein gemeinsam genutzter und muss dann auch in das Projekt hinzugefügt werden, damit er ausfüllbar wird. Eine sehr kurze Erklärung für ein etwass komplexeres Thema, aber vielleicht bietet sie Dir weitere Ansatzpunkte...
Viele Grüße
Max
Revit Dienstleistungen für Ihr Projekt: www.maxcad.de
Deutsche Revit Wunschliste auf www.rug-dach.de
