Hallo zusammen,
wenn man mehrere Ansichtsfenster mit verschiedenen Maßstäben einfügt wird im Plankopf, bei der automatischen Maßstabsbeschriftung, der Text "wie angezeigt" eingefügt. Kann man diese Feld so anpassen, dass die Maßstäbe im folgenden Format angezeigt werden: z.B. 1:50, 1:25, 1:10.
Vielen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Daniel Schmidke
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Thommy_. Gehe zur Lösung
Hallo @dschmidke ,
in der Revit Projektvorlage von Autodesk ist das ganz gut gelöst, schau dir dort einfach mal die Plankopffamilie an:
Einfach ein Beschriftungsfeld an der gleichen Stelle vom Parameter "Maßstab" (Wie angezeigt) erstellen und einen davon mit einer not-Formel verknüpfen. Dann kannst du, falls sich verschiedene Maßstäbe auf einem Plan befinden, den Maßstab manuell eintragen.
Beste Grüße,
Thomas
Wie verknüpfe ich die erstellen Parameter denn mit den Textfeldern für die Maßstäbe? Ich habe beide Paramter angelegt, und das Maßstabsfeld erstmal nur kopiert.
Hallo @dschmidke ,
die Beschriftung anklicken und dann in den Eigenschaften neben dem Sichtbarkeitsparameter auf das Kästchen klicken.
Beste Grüße,
Thomas
Hallo,
ich bin erst jetzt dazu gekommen es auszuprobieren. Wenn ich etwas eingebe für den Alternativen Maßstabstext, erscheint dieser Text nicht in im Plankopf. Eine letzte Verknüpfung scheint zu fehlen.
Hallo Schmimdtke,
Deine Vermutung geht in die richtige Richtung. Wie Thomas schon gesagt hat, bietet dir der Autodesk Standard Content einen anhaltspunkt. Der dort erstellte Parameter ist ein gemeinsam genutzter und muss dann auch in das Projekt hinzugefügt werden, damit er ausfüllbar wird. Eine sehr kurze Erklärung für ein etwass komplexeres Thema, aber vielleicht bietet sie Dir weitere Ansatzpunkte...
Viele Grüße
Max
