Guten Tag,
ich versuche ein Baugrundmodell als ifc-Datei in Revit zu öffnen, wenn ich dies tue, wird mir das Modell in Revit jedoch nicht angezeigt. Ich habe schon alle Ansichten und Sichtabrkeitseinstellungen durchprobiert, es ändert sich jedoch nichts. Verknüpfen des ifc-Modells funktioniert auch nicht.
In Desite wird das Modell geöffnet, an der ifc-Datei sollte es deswegen nicht liegen glaube ich ..
Woran kann es also liegen, dass mir das Modell in revit nicht angezeigt wird?
Liebe Grüße
Amelie
Thementitel zur besseren Auffindbarkeit von @hazem.adel angepasst. Original: IFC Baugrundmodell wird nicht angezeigt
Hallo @becker.amelie,
Danke fur Deine Frage! Welche Revit-Version verwendest Du? Vielleicht ist das IFC-Dateischema 4x1, das von Revit noch nicht unterstützt wird? Mehr darüber findest Du hier. In diesem Fall versuche es mit IFC 2x3.
Eine andere Möglichkeit ist, dass der IFC-Inhalt in großen Korordinaten außerhalb der maximalen Abstandsgrenze liegt. Um das zu lösen, verschiebe den Inhalt näher an den Ursprung 0,0.
Liebe Grüße,
Karolina
Hallo @becker.amelie ,
versuche mal unter Datei -> Öffnen > IFC-Optionen die Import Klassenzuweisungen anzupassen. Vielleicht hilft das. Alternativ kannst du die Datei hier bereitstellen, damit man es testen kann.
Beste Grüße,
Thomas
Danke Karolina und @Thommy_ für eure Mühe.
Hi Amelie @becker.amelie
Haben dir die Vorschläge oben geholfen? Kannst du die IFC jetzt öffnen?
Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Wenn du immer noch Hilfe brauchst, lass es uns hier wissen oder lade die Datei hoch, wie Thomas vorgeschlagen hat
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Hazem Adel
