Hallo zusammen,
bei einem unserer Projekte haben wir derzeit ein Problem mit dem gbxml Export sobald der Projektnorden eingestellt wird.
Die gbxml wird korrekt exportiert, wenn der Projektnorden nicht eingestellt wird.
Wenn jedoch der Projektnorden geändert wird, werden in die gbxml Flächen exportiert, die es davor nicht gab.
Hierbei tauchen dann beispielsweise Decken zu Räumen auf, welche sich jedoch nicht übereinander befinden.
Hat jemand von euch schon einmal solch ein Problem gehabt oder eine Idee wie man es lösen kann?
Revit Version: 2023.1
Vielen Dank und liebe Grüße
