Ankündigungen
Ab Dezember werden wir Inhalte aus der Community, die 10 Jahre und älter sind, archivieren. Diese FAQ enthält weitere Informationen.
Fehlerhafter Import einer 2D-Flurkarte (dwg)
cad_lettau
cad_lettau
Hallo zusammen,
ich möchte eine Flurkarte (AutoCAD-Zeichnung) in Revit importieren (Datei ist angehängt).
Einstellungen beim Import: nur aktuelle Ansicht, Auto - Ursprung zu internem Ursprung, Layer Alle (siehe Bild)
ImporteinstellungenImporteinstellungen
Es erscheint die übliche Warnung: Importierte Objekte mit großem Abstand zum Modell werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt. Die Option Mitte-auf-Mitte wird verwendet.
WarnungWarnung
Leider wird die Option Mitte-auf-Mitte aber nicht verwendet.
Nach dem Befehl Zoom-Grenzen sieht der Lageplan so aus (siehe Bild):
Zoom-GrenzenZoom-Grenzen
Die AutoCAD-Zeichnung befindet sich über 5000 km nördlich vom Revit Ursprung.
Wenn man nun den entsprechenden Ausschnitt vergrößert, sieht man die Ungenauigkeit bei den importierten Linien:
Ungenaue LinienUngenaue Linien
So sieht derselbe Ausschnitt in AutoCAD aus:
In AutoCADIn AutoCAD
Ich bin dankbar für jeden Hinweis.
Mfg Stefan
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
423Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
se.ha
Hallo @cad_lettau
Du verrätst nicht, was du erreichen möchtest. Du wählst "Ursprung zu internem Ursprung" aus und kritisierst dann, dass nicht Mitte-auf-Mitte verwendet wird. Zugegeben, Revit behauptet zwar "Die Option Mitte-auf-Mitte wird verwendet." und macht es dann nicht aber wieso wählst du nicht einfach direkt "Mitte-auf-Mitte" aus, wenn es das ist, was du möchtest? Dann funktioniert es, zumindest bei mir.
LG
se.ha
Dieser Beitrag war hilfreich? Dann könnt ihr diesen Beitrag gerne liken.
Hat dieser Beitrag die Frage erfolgreich beantwortet? Dann klickt bitte auf den Button 'Lösung akzeptieren'.
d-iig-zclxz
bei der Option Mitte-auf-Mitte wird die dwg am Ursprung platziert, aber die Ungenauigkeit der Linien bleibt.
Hier nochmal ein Screenshot:
DWG nach dem ImportDWG nach dem Import
In der Vergrößerung sieht man die Ungenauigkeit der Linien. Vergleiche mit der AutoCAD-Zeichnung.
Das ist das Problem um das es hier geht:
Ausschnitt vergrößertAusschnitt vergrößert
Ich dachte, dass beim Import von AutoCAD-Zeichnungen mit großen Koordinatenwerten die Methode empfohlen wird, mit Ursprung zu Ursprung zu importieren. Aber das funktioniert bei dieser Datei nicht.
MfG Stefan
se.ha
Hallo @d-iig-zclxz
Das ist leider ein bekanntes Problem von Revit. Elemente, die im DWG oder in Revit mehr als ca. 20 Meilen (ca. 32 km) vom Ursprung entfernt liegen, werden oft nicht korrekt dargestellt oder verursachen sonstige Grafikfehler.
Die einfachste Lösung wäre hier die Elemente im DWG näher an den Ursprung zu schieben. Dadurch verliert dein dwg aber natürlich die Georeferenz. Das lässt sich bei Bedarf aber auch noch anders lösen. Wichtig: Das geänderte DWG unbedingt als Kopie speichern.
se.ha
d-iig-zclxz
@se.ha  schrieb:
Hallo @d-iig-zclxz
Ich habe aber schon häufig solche Dateien verwendet (weiter als 20 Meilen vom Urspung entfernt) und mit der Methode Ursprung zu Ursprung keine Probleme gehabt.
Also wenn es mal klappt und dann wieder nicht, da muss es doch einen Grund geben oder?
Deswegen komme ich in das Forum mit der Hoffnung, eine Lösung zu finden und das Problem zu verstehen...
MfG Stefan
AndreaStbg
Hallo Stefan,
zu den von dir geposteten Importeinstellungen noch eine Anmerkung - ich würde den Haken bei "Leicht versetzte Linien korrigieren" rausnehmen. Der macht bei Lageplänen keinen Sinn und kann sogar zu ungewollten Abweichungen führen.
In der dwg könntest du außerdem mal prüfen, ob es Blöcke gibt, die  nach dem Auflösen offenbaren, dass sie am Ursprung Elemente sitzen haben.
Gruß,
Andrea
Andrea Steinberg
BIM-Consultant
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann klickt doch auf "Gefällt mir"!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Das Leben ist dazu da, um es zu erleben, nicht dazu, es zu erledigen.
d-iig-zclxz
Hallo Andrea, ich habe die AutoCAD-Zeichnung nach Blöcken durchsucht, es gab nur einen Block (Name Überhaken). Ich habe im Layout der dwg alles gelöscht, danach konnte ich den Block aus der Zeichnung entfernen (bereinigen).
Außerdem habe ich den Haken entfernt (leicht versetzte Linien korrigieren).
Es bleibt aber bei dem Ergebnis (siehe Bild).
Danke aber für die Tipps, die vielleicht in einer anderen Situation helfen können.
MfG Stefan
Bereinigte AutoCAD-DateiBereinigte AutoCAD-Datei
se.ha
Wenn du mal "Zoom - Alles" machst (nicht 2x Mausrad) dann siehst du, dass es noch irgendwelche versteckten Elemente hat. Z.b. so ein rotes "Rad". So lange die Datei nicht sauber ist, wird sie Problem machen. Versuche mal die gewüsnchten Elemente mit Basispunkt (=0,0) zu kopieren und in einer neuen Zeichnung einzufügen.
se.ha
sara_elsayed15
Hi @cad_lettau und willkommen im deutschen Autodesk-Forum!
Konnte einer der genannten Lösungswege bei deinem Problem helfen?
Falls ja, bitte ich dich die jeweilige Antwort als akzeptierte Lösung zu markieren.
Danke euch!
a_machek
Akzeptierte Lösung
Also wenn die CAD Zeichnung "sauber" ist dann geht das auch mit dem import.
Aber wenn du die Zeichnung schon wegen "Proxy" Objekten nicht als Wblock schreiben kannst dann ist sie meiner Meinung nach Achad technisch schon nicht ganz "sauber"
Also Dxfout auf Acad 2012 runter
Dann in einer Neuen Dwg Dxfin
Dann kannst du das ganze als Wblock raus schreiben und dort die Einheit "Meter" einstellen
und dann klappts auch in Revt
