Hallo,
ich arbeite zur Zeit mit Revit LT und soll nun ein bestehendes Gebäude fürs Facility Management als BIM-Objekt eingeben. Die Platten des Doppelbodens sollen dazu ein Koordinaten-System erhalten, sodass bei Instandhaltungsarbeiten immer klar ist, welche Platte angehoben werden muss. Wie geht das?
Gelöst! Gehe zur Lösung
@Anonymous
Man sollte die Platten vom Doppelboden mit zwei Eigenschaften /Parameter versehen wie z.B. X/Y oder Spalten/Zeilen (wie in Excel). Die Eigenschaften sollten dann entsprechend Deinem System ausgefüllt werden, z.B. in horizontale Richtung mit Buchstaben und in die vertikale Richtung mit Zahlen. Und so kriegst du eine eindeutige Zuordnung der Platten.
Hallo @Anonymous,
konnte dir der Tipp von bim-Plat helfen deine Frage zu beantworten? Wie ist der Stand der Dinge dahingehend bei dir? Ein Update wäre hilfreich, um zu wissen, ob man noch helfen kann.
Ansonsten, sollte die Antwort von bim-Plat die Lösung gewesen sein, markiere sie doch bitte über den Button "Als Lösung markieren" als Lösung. Dann können auch andere Anwender davon profitieren. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
