Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Tipos de familia en matriz
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
melania.nava_avila
512 Vistas, 5 Respuestas
¿Se puede crear una matriz de una familia con diferentes tipos y después seleccionar en cada elemento de la matriz el tipo que quieras?
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
Organon
en respuesta a: melania.nava_avila
@melania.nava_avila,
Hola.
Cuando se crea una matriz, se está copiando el mismo ejemplar varias veces, por lo que los cambios afectan a todos los ejemplares copiados por igual.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 6
Muchisimas gracias por la respuesta, ¿sabrías como puedo hacer que dependiendo del ancho de una cajón quepan 5 o 10 tipos de una familia, que sí que se pueda elegir un tipo u otro?
Un saludo.
Mensaje 4 de 6
Jamhmer_Oc
Hola @melania.nava_avila
Para realizar lo que quieres, puedes guiarte del siguiente video, solamente tendrías que crear las fórmulas de acuerdo a lo que desees, porque la idea ya está. Suerte.
Jamhmer Oc
Mensaje 5 de 6
Sí este ejemplo ya lo vi, el problema es lo que ha comentado @Organon antes, que no puedo elegir diferentes tipos de una misma familia. Gracias igual.
Mensaje 6 de 6
Buenas @melania.nava_avila te dejo un posible escenario:
https://autode.sk/3fCUNem
Juan Francisco Angel
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
