Buenas Tardes,
Tengo un problema con la tabla de planificacion de los montantes verticales de la fachada continua.
Resulta que los montantes exteriores de borde, vienen divididos por las grillas de division que he utilizado para la puerta de acceso .
Es un problema porque en abaco tendria que tener una altura de 2.50m por ejemplo y en abaco aparecen dos montantes , uno de medida 2 m y otro de 0.5 m
como puedo resolverlo? como puedo hacer que no afecte el elede la grilla al montante de borde vertical?
Gracias
@plan-01 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: tabla de planificacion de montantes verticales de fachada continua
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Alfredo_Medina. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @plan-01 el comportamiento de revit es ese, no es un error de como lo estes ejecutando.
Hay quienes no usan montantes y usas elementos estructurales.
Otros hacen dos muros cortinas, por un lado estan los montantes y en otro los paneles.
Lo que puedes hacer para no tener que estar modelando, es tocar un montante vertical y con clic derecho sobre el mismo elegir:
Y luego seleccionados, colocar un comentario en sus propiedades, para poder agrupar esos montantes por esa codificacion, y de esta forma tener el total del vertical izquierdo y del derecho por separado.
Juan Francisco Angel
Hace un tiempo yo le daba consultoría a alguien que trabajaba sólo con muros cortina, y tenía que hacer esta misma tarea también. La solución fue asignarle a cada línea de la retícula del muro cortina un número, como si fuesen ejes. Entonces, de esta manera todos los verticales del borde izquierdo, viendo el muro cortina en elevación, tenían el número 1, todos los de la segunda línea vertical, el número 2, y así sucesivamente. Y también se hacía lo mismo con las líneas horizontales, usando letras. Entonces, en la tabla de cantidades, se podían agrupar las cantidades por cada eje, para saber la longitud total de cada línea, o de cada tipo de montante.
Espero que te sirva
