Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Problema con los simbolos de nivel en planta (spot elevation)
2 RESPUESTAS 2
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 3
suevega09
1166 Vistas, 2 Respuestas
Hola.
Tengo la versión 2019 en inglés, y de pronto no pude colocar los niveles en planta (spot elevation). Al principio si pude colocar en planta baja, alta y de azotea, (como muestra la imagen, ya tiene algunos niveles en planta) y al final, al haber seleccionado el comando y pasar el cursor sobre los pisos solo aparece este símbolo :prohibido:. Al poner el cursor sobre un muro, devuelve un valor equivocado. ¿Cómo lo resuelvo? Gracias de antemano.El cursor sobre el piso no permite colocar el nivel en planta.El cursor sobre el piso no permite colocar el nivel en planta.El cursor sobre un muro devuelve un valor que no corresponde.El cursor sobre un muro devuelve un valor que no corresponde.
Etiquetas (2)
2 RESPUESTAS 2
Mensaje 2 de 3
Organon
en respuesta a: suevega09
@suevega09,
Hola.
Pienso que te está sucediendo lo mismo que lo descrito en este enlace:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-espanol/problema-con-cota-de-elevacion-en-diferentes-pl...
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 3 de 3
suevega09
en respuesta a: Organon
@Organon:
Muchas gracias por la solución.
Saludos.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
