Saludos !!
Estoy enfrentando un problema en Revit al intentar colocar habitaciones en las plantas de sótano de mi proyecto. En todas las demás plantas las habitaciones se coloca y son visibles sin inconvenientes, pero en cualquier planta de sótano, al intentar colocarlas, aparece el mensaje de error: "Ninguno de los elementos creados son visibles en el plano de planta: "[nombre de la planta]". para verificar la vista activa, sus parámetros y configuraciones de visibilidad, así como las regiones del plan y sus configuraciones" . Revisé los ajustes de visibilidad, los límites de habitación y las propiedades del nivel, pero no logré que las habitaciones sean visibles en estas plantas específicas. ¿Alguien ha experimentado un problema similar o sabe cómo solucionarlo?
PD: Solo pude encontrar una habitación en dicha planta sótano, pero como se ve en la imágen se crea muy pequeña como no reconociendo los elementos de la habitación. Adjunto esta información, capaz es necesaria para enteder el problema.
Desde ya muchas gracias!
Saludos,
Gustavo
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por DidierRamirezDarjo. Ir a solución.
Hola @floresg779, espero te encuentres muy bien. Te comparto la siguiente guía que te puede ayudar a rastrear el problema y solucionarlo:
Asegúrate también de que al colocar los Rooms no estés en modo alámbrico y revisa las propiedades del Room, que esté tomando correctamente el nivel base y superior:
Espero te sea de utilidad, saludos!
Gracias por tu respuesta @DidierRamirezDarjo
Usé el link que me pasaste pero sigo sin solución y tambien controlé que las restricciones de niveles sean las correctas. Sin embargo, en el siguiente link (https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-autodesk/room-crear-habitacion-completa/m-p/10235934) vi que @Jamhmer_Oc cambia el/los parametros de "Area and Volume computations" y ocurrio lo siguiente.
Por defecto estaba seleccionada la opcion "Area and Volumens", la cambié a "Areas Only" y aparecieron las habitaciones pero no calcula el volúmen (valor que de momento no lo uso, pero es necesario). ¿Qué puede estar pasando, que con la primera opción no genera correctamente las habitaciones?
Será posible que compartas tu archivo para revisarlo? No hace falta que sea todo el proyecto, puedes crear una copia y mandar una de las habitaciones que presentan esta situación. Con gusto lo reviso.
Quedo atento, saludos!
El archivo es un archivo federado! Pero te comparto un archivo detached parcial.
Espero tu respuesta 👍
Como adicional, en alguna ocasión cerrar el archivo y auditarlo arregló el problema (Puede que incluso purgarlo):
https://help.autodesk.com/view/RVT/2024/ENU/?guid=GUID-5A8746C7-0AC9-41EE-BA21-37A386F2EEA2
Hola @floresg779, he encontrado el problema. Tu topografía está causando conflicto con los rooms. Primero tienes doble topografía, al eliminar una de ellas se soluciona el problema, puedes activar la opción del cómputo de volúmenes sin problema y ya arroja información. Te comparto un video con esto:
