Pintar un hormigon sin tener que cortarlo y dividirlo en Revit
gzambrano7IMI
1.154 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
gzambrano7IMI
Tengo que hacer diseño de pisos con hormigon pigmentado en losas que llevan pendientes y formas. Hasta el momento tuve que diseñar la losa base y luego he tenido que irla cortando y duplicando para colocar el hormigon pigmentado en masa con sus distitnas formas. ¿Existe alguna manera mas eficiente de hacerlo que no tener que crear losa por losa? Revit no es amigo de las pendientes y curvas al momento de acer cortes. (diseño de piso esta puesto en un cad proyectado arriba con lineas rojas)
Si setuviera en 3d max o blender simplemente sudividiria la superficie aplicando texturas y colros distintos por cara pero en REVIT no encuentro nada similar de poder dividir caras para hacer diseños en ellas y luego pintarlas de manera distinta sin alterar que sea un solo solido con su forma. (ni pensar en dibujos curvos) .
@gzambrano7IMI para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Pintar un hormigon sin tener que cortarlo y dividirlo. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.155 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
jvpantin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
jvpantin2
Solución aceptada
Puedes usar el comando Dividir caras desde el menú Modificar:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-567D0E2A-E406-4B47-86FD-3C7170F0B83B
Si tienes el archivo CAD vinculado podrías usarlo como guía, utilizando el comando Copiar líneas disponible en el panel Dibujo:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-C968BF26-C425-4DAE-A93E-CEDA2C1224B7
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
joaquim.moral
Hola @gzambrano7IMI,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @jvpantin2 a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
gzambrano7IMI
Lo intente pero solo funciono con los radieres que usan Pendientes.
Lamentablemente para Losas/Radier que estan modificadas con puntos y trazos para definir su pendiente, No agarra esas superficies (no las puedes selecionar para cortar caras). "nuevamente Revit no funciona con si mismo".
Lamentablemente no puedo usar pendiente en todo debido a que generan uniones no controladas (si el comienzo y termino de una pendiente no se perpendicular al trazo de la pendiente genera disintas alturas en sus dos aristas de llegada), mientras que los radieres modificados en sus puntos permiten hacer uniones con otra losa de manera limpia.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
jvpantin2
Solución aceptada
No he probado lo que dices, pero tiene sentido que el comando Dividir caras no funcione en suelos modificados por puntos.
Una forma poco ortodoxa de resolver esto sería utilizar modelos conceptuales en 3D y luego crear CUBIERTAS a partir de sus caras con la herramienta Masa:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-FF744EF9-336A-4618-A80E-F91866359C68https://h...
Se puede importar en Revit formas 3D de otras aplicaciones, podrías probar traer las superficies divididas y crear cubiertas a partir de ellas:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-FD86596F-F14E-41D4-8322-CEA60D2CA30C
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
gzambrano7IMI
Intente buscar la logica de porque no funciona. Y es por que no reconoce mas de 4 aristas o cuando se forman triangulos. Divide la losa en cada paño las que pude las puse en pendientes, las que no solo con 4 aristas y finalmente el dividir cara logra funcionar en todas. Eso si que me ponga a agregar mas aristas y alturas en ellas y ya deja de funcionar.
0 Me gusta
