Cómo todos sabrán ya tenemos las versiones 2023 de los softwares y hemos leído algunas ventajas y herramientas nuevas de Revit.
Pero me gustaría que comentemos cuáles son las modificaciones o incorporaciones que les llamó mas la atención.
Les voy a comentar una del área de estructuras que me parece muy interesante:
Propagación de las armaduras entre los diferentes elementos.
Por ejemplo de una columna con una medida a otra columna de otra medida. La armadura se va a adaptar en forma automática, pero, las caras deben ser paralelas entre el elemento origen y el elemento destino.
En caso de no ser paralelas, se van a copiar pero algunos de los segmentos de armaduras quedarán en la posición del elemento original y no se adaptará.
Pero cuál es la forma de lograrlo?
Para eso debemos seleccionar la armadura, y en la solapa modificación, en el panel de refuerzos, encontraremos el icono Propagar armadura.
Al seleccionar el comando nos muestra un nueva barra donde debemos seleccionar si vamos a propagar la armadura por anfitrión o por cara.
Tenemos un nueva novedad acá, el cursos viene acompañado de información de lo que podemos realizar.
Esto se puede desactivar desde el icono Mostrar información de herramientas del cursor, desde la solapa Modificar.
Una vez seleccionado el anfitrión o la cara, se copian las armaduras adaptándose al nuevo tamaño. Debemos terminar seleccionando el tilde verde (Finalizar).
Y aca otra novedad, las armaduras se muestra como sólida si el nivel de detalle de la vista 3D se establece en Alto.
Otra cosa que a simple vista les llamarála atención, el icono que figura al lado del nombre de la vista en el organizador del proyecto o Project Browser. Este icono, nos muestra cuando está relleno, que esa vista se está utilizando en alguna lámina.
Siempre que no tenga la opción "not on sheet", seleccionada en la organización de las vistas en el navegador.
Buenas, aquí tenéis un artículo en español con un resumen de las principales novedades de Revit 2023:
https://www.autodeskjournal.com/cuales-son-las-novedades-de-revit-2023/
Hola @Lucrereal
Excelente este hilo para comentar los temas que mas nos llaman la atención de la nueva versión de Revit 2023.
Filtrar una tabla de planificación por plano.
Las tablas de planificación se pueden filtrar por uno o varios parámetros para controlar los elementos que aparecen en ellas. Una alternativa al filtrado de una tabla de planificación por un parámetro o un valor específicos es filtrar una tabla de planificación por plano.
Por ejemplo, cuando la tabla de planificación de puertas de este proyecto se coloca en el plano con el plano de la primera planta, todas las puertas del modelo se incluyen en la tabla de planificación.
Esto me parece super...
Espero que te sea útil.
Saludos.
Elmer Muñoz
https://www.linkedin.com/in/elmermunoz/
Les agrego otra novedad que me pareció muy buena, ahora si estamos en una lámina y queremos colocar otra visualización, sólo con seleccionar una vista de esa lámina, accedemos a una nueva lista desplegable donde visualizamos todas las vistas disponibles con la que podemos reemplazarla.
De esa manera nos evitamos tener que eliminar la vista, seleccionar otra y arrastrarla a la lámina.
Saludos
En esta versión de Revit se ha implantado una Idea que publiqué hace un par de años acerca de un error que sucedía con las fases de demolición y los sistemas MEP.
Os dejo link por si queréis curiosear:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/simplecontent/content/revit-2023-...
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Saludos.
Al hablar de optimización de los recursos que disponemos en nuestra estación de trabajo, no podemos pasar por alto la nueva herramienta de activación de controles (pin de bloqueo, cotas temporales y restricciones). Esta herramienta es de mucha utilidad en proyectos grandes o aquellos donde contamos con una cantidad considerable de elementos restringidos, en versiones anteriores al hacer selecciones múltiples se veía reducida la capacidad de respuesta de nuestra PC o dispositivo de trabajo.
Esta herramienta la encontramos en el menú de modificaciones y en la barra de acceso rápido.
A continuación, dejo un corto screencast de comparación de tiempos de respuesta con la opción activada vs. Desactivada.
Éxito.
Rey Santos
Saludos.
Otra mejora interesante y muy útil en metodología BIM, es la incorporación como propiedades de ejemplar y de tipo de los parámetros para la exportación de elementos bajo el estandar IFC.
Éxito.
Rey Santos
Muchas gracias @ReySantos y @rxi.gg por vuestra participación y aportación al hilo.
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
