Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
no puedo ver las librerias mep en revit para que los sanitarios se puedan conectara tuberias
13 RESPUESTAS 13
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 14
2603 Vistas, 13 Respuestas
hola, recientemente me actualice a la versión 2022 pero no he sabido como poder poner familias que seas compatibles con los sistemas mep para instalaciones sanitarios, antiguamente al entrar en fontanería, salía carpeta mep y carpeta arquitectonica, en mep se podía seleccionar familias funcionales que daban la opción de conectar familias, no se como solucionarlo les agradecería su ayuda
13 RESPUESTAS 13
Mensaje 2 de 14
rafael
en respuesta a: Anonymous
Mensaje 3 de 14
Juanfranciscoangel
Buenas, si tienes las librerías en la PC de la version 2021, puedes copiarlas para tenerlas a mano. O descargarlas de aqui: https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/downloads/caas/downloads/downloads/ESP/cont...
Para utilizarlo en tu Revit 2022.
Juan Francisco Angel
Mensaje 4 de 14
en respuesta a: Juanfranciscoangel
Ósea que se puede abrir las librerías de una versión pasada ? Me podrías pasar la ruta de acceso me imagino que de predeterminación es el disco C:
Mensaje 5 de 14
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
En la mayoría de casos las familias MEP, en la vista previa, se mostrará las conexiones que contiene y de esta manera puedes diferenciarlo, en el gráfico se puede mostrar.
Pero como se mencionaba sí puedes utilizar familias de versiones anteriores y las rutas lo encuentras en este enlace https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Default-paths-of-support-files.html
Es cuestión de ponerse a averiguar un poco más. Suerte.
Jamhmer Oc
Mensaje 6 de 14
Juanfranciscoangel
Esta seria la ruta:
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2021\Libraries
Luego se divide en idiomas.
Mensaje 7 de 14
GustavoUbriaco
Hola, las podrías bajar de aquí
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revi...
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 8 de 14
GustavoUbriaco
Me imagino que no tienes las familias para cargarlas, si usas las 2021 sería una solución pero cada que cargan tienes que esperar la actualización del archivo
Para hacer el ruteo de librerías para 2022 primero es:
descargarlas ejecutar el exe y después enrutar. desde opciones ==> file locations==> places
Y buscas en la ruta que te ha dado @Juanfranciscoangel  la carpeta con las librerías.
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2022\Libraries\
Saludos
Mensaje 9 de 14
@GustavoUbriaco podrias revisar si en la carpeta de fontaneria, te aparece la de MEP, por ejemplo en español, solo figura la de Arquitectura:
Que es digamos el sentido de la publicación.
Mensaje 10 de 14
GustavoUbriaco
¡Hola @Juanfranciscoangel es cierto no me había percatado! y tampoco aparecen desde LOAD AUTODESK FAMILY que es lo que recomienda Autodesk en este caso, yo uso la us metric siempre en esa si están lo que podría hacer el compañero es descargar la US metric y copiar las carpetas mep faltantes o abrir cada archivo de 2021.
Ambas soluciones temporales ya que en algún momento se va a cansar de esperar la actualización o que no vienen en su idioma nativo si opta por descargar la versión US.
Mensaje 11 de 14
Es una faltante de Autodesk, que deberian resolver ellos, se deberia abrir un caso.
Mensaje 12 de 14
GustavoUbriaco
Yo creo que las están actualizando, desde el 2012 comencé a usar librerías US Metric porque notaba las diferencias como que no actualizaban el contenido ESP no recuerdo si era que que comenzaron a faltar familias u otro motivo.
Esperemos la actualicen pronto, saludos amigo!
Mensaje 13 de 14
en respuesta a: GustavoUbriaco
Muchas gracias, de verdad me pasare a US metric ! gracias por aclarar la duda
Mensaje 14 de 14
GustavoUbriaco
Es con mucho gusto! Saludos!
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
