No puedo modificar el grosor de una rampa en Revit
No aplicable
961 Vistas
7 Respuestas
Mensaje 1 de 8
No aplicable
Buenas noches como están? estoy armando una rampa, la cual no puedo modificar el grosor, esta bloqueado, alguien me podría decir que es lo que tengo que hacer?, otro problema que tengo es con un muro cortina, el cual de me desfasa en la parte superior (dejo una foto que ahí se explica mejor)
@Anonymous  para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Problema con rampa grosor
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
962 Vistas
7 Respuestas
Respuestas (7)
Mensaje 2 de 8
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @Anonymous  con respecto a la rampa, debes editar el tipo, y cambiar la forma de solida a gruesa.
Con el muro cortina, son 3 muros cortinas, sueltos?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 8
No aplicable
gracias me sirvió la opción para el espesor, el tema de muro cortina es uno solo, que cambie los paneles interiores por otro muro cortina, así hace el efecto, pero en la imagen oculte el muro, por que cuando lo saco no tiene mas el desfase lateral, pero cuando esta dentro del muro, le sale un costado, es super raro.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 8
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
El muro anfitrión esta con ángulo en el extremo en planta por lo que llego a ver, seria mejor otra imagen, lo que debe estar sucediendo es que tenes activado en el muro cortina, la opción de incrustar automáticamente, duplica el tipo de muro cortina, y quita dicha opción, y ver si el comportamiento cambia a favor, es un problema de la relacion de los dos muros, y puede que según la ocasión, debas realizar el hueco del muro, con otra herramienta, pero siempre trata de subir mas imágenes para que se mas fácil ayudarte.
0 Me gusta
Mensaje 5 de 8
Organon
@Anonymous,
Hola.
Es mejor colocar temas diferentes en publicaciones separadas.
Con respecto a lo del muro, ¿para qué lo estás anidando? Simplemente parece una ventana, si es así, mejor crea una familia de ventana.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 6 de 8
No aplicable
hola juanfrancisco estuve probando y segui tu comentario y logre arreglarlo, agradecido del foro. organon me es mas facil controlar los muro cortina, salvo esta ocacion, que estar creando diversas familais de ventanas.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 8
Organon
@Anonymous,
Entiendo, pero si intentas crear planos de ventanas, ya no te va a ser tan fácil...
0 Me gusta
Mensaje 8 de 8
No aplicable
Muchas Gracias por las respuestas
0 Me gusta
