Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Modificar plano de referencia de Familia
5 RESPUESTAS 5
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 6
jarafab
1443 Vistas, 5 Respuestas
Hola a todos
Estoy modificando una familia que he encontrado en internet y he cambiado la altura y se me ha subido respecto a la linea de referencia del nivel.
Y no puedo bajar
Como podría solucionar
Os dejo el archivo por si es mas fácil averiguar la solución
Gracias
5 RESPUESTAS 5
Mensaje 2 de 6
bc.chiquito
en respuesta a: jarafab
Hola, @jarafab
No estoy segura de si esta es tu duda, pero cuando modifiques la familia, recuerda mantener alineado el elemento correspondiente con el plano correspondiente.
Para esto debes usar el comando ALINEAR (AL), seleccionar el plano al que cuál se va a alinear y el borde que debe quedar siempre alineado a ese plano, después de alinear bloquea esa posición (da click en el candado que aparece después de alinear: Aligment Constraint), una vez que esa restricción exista, ya puedes empezar a modificar dimensiones.
Si nos comentas que elementos deben quedar fijados al plano de referencia, sería más sencillo indicarte donde debe quedar esa alineación.
Espero que te sea útil. ¡Saludos!
Brenda Chiquito - Website | LinkedIn | Facebook | Twitter
Arquitecta, Interiorista, Artista CGI, Instructora LinkedIn Learning | CDMX, México.
Si la respuesta te fue útil da click en 'Me gusta', si resolvió tu problema ayuda a otros usuarios a encontrarla ¡Aceptando la solución!
Mensaje 3 de 6
GustavoUbriaco
Hola como te comenta Brenda deberías alinear por ejemplo la base del poste al plano de ref level, poner una cota con parámetro del plano de referencia de la reja al ref level como te muestro en la imagen así se solucionaría
también tienes dos planos de referencia encimados en ref level. si tienes versión 2021 te puedo pasar el archivo.
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 4 de 6
GustavoUbriaco
Alinear básicamente el poste al plano superior y ref level y esa cota con parámetro será mas que suficiente para tener una familia funcional jaja
Mensaje 5 de 6
Jamhmer_Oc
Hola @jarafab
Te dejo la siguiente imagen mostrando una posible solución, si te muestra mensaje de alerta generada durante el proceso es debido a las restricciones en planta, es algo que se arregla acotando y nuevamente se restringe.
Adjunto el archivo en versión 2020.
Jamhmer Oc
Mensaje 6 de 6
jarafab
en respuesta a: Jamhmer_Oc
Muchas gracias por el video
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
