He instalado Revit 2021 hasta 2025 y ninguna carga conexiones metálicas, me sale en blanco. he revisado la ruta C:\Program Files\Autodesk\Revit 2021\AddIns\SteelConnections y si existe archivos en la carpeta tanto en la versión 2021 hasta la versión 2025. cada vez que hago clic en la flecha de configuración de conexiones, el programa se clashea bastante tiempo, a veces se congela y reacciona y cuando logra cargar me sale en blanco, sin ninguna conexión. no tengo ninguna actualización pendiente por instalar.
Cave mencionar que tengo Revit versión estudiantil y cuento con una laptop ASUS ROG STRIX G17:
Procesador AMD Ryzen 9 5900HX with Radeon Graphics 3.30 GHz
RAM instalada 16.0 GB (15.4 GB usable)
Tipo de sistema Sistema operativo de 64 bits, procesador basado en x64
Edición Windows 11 Pro
Versión 23H2
Versión del sistema operativo 22631.3374
Experiencia Windows Feature Experience Pack 1000.22688.1000.0
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por vseguragr. Ir a solución.
Resuelto por GustavoUbriaco. Ir a solución.
¡Hola @vseguragr!
Gracias por participar en la Comunidad Autodesk.
Espero que pronto recibas una respuesta de la comunidad. ¿Puedes subir un screenshot para que las personas miembro de la comunidad lo puedan ver y ayudarte mejor?
Gracias y hasta pronto,
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
Joaquim Moral
Spanish Community
Hola!
Podría ser que está deshabilitada la pestaña de steel en las opciones del programa?
Igualmente como dice @joaquim.moral una captura servirá para que todos te podamos ayudar.
Saludos
Gustavo Ubriaco Contreras
Muchas gracias por tus capturas, es un problema con el sistema operativo aquí hay una liga de Autodesk donde nos dice paso a paso como solucionar el problema.
Igual antes de hacer los pasos mencionados en el link abajo podrías ver que pasa si cambias de idioma tu Revit?
El tuyo trae ESP pon ENU y abre el programa para ver si persiste el problema.
Después de intentar lo de arriba si sigue igual ya puedes hacer los pasos que recomienda Autodesk.
¡Hola @vseguragr!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda y te agradezco que la hayas compartido con la Comunidad. Es de gran ayuda.
¡Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
Spanish Community
Buenos días, también estoy presentando este problema, sin embargo después de aplicar las alternativas presentadas anteriormente las conexiones siguen sin aparecer.
Ya he instalado y reinstalado el programa, cambiado su idioma , se ha actualizado la versión 2024 de Revit, instalado el paquete de contenido según el idioma ESP, aplicado la solución del enlace, y aún sigue sin funcionar. La misma situación se presenta en advance steel.
Importante aclarar que esta situación se presento después de una actualización y sincronización que se le realizo al equipo.
Agradezco su ayuda.
Hola, a mí también me ha ocurrido ese problema, he seguido los pasos del link que compartiste del AUTODESK, pero me sigue sin salir las conexiones. Alguna recomendación extra.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
