Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
Grading en Revit
3 RESPUESTAS 3
Responder
Mensaje 1 de 4
nestorbarreraromero
185 Vistas, 3 Respuestas
Grading en Revit
Saludos, mi consulta es si es posible realizar familias o terrenos Tipo Grading, de la misma manera que en Civil 3d pero parametrica. he intentado con familias, pero no he logrado que el barrido pueda desarrollarse en el contorno. Me sale error, supongo por la parte curva donde debe tener conflictos
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
Buenas @nestorbarreraromero podrias subir una foto en corte de lo que deseas hacer.
Juan Francisco Angel
Mensaje 3 de 4
@Juanfranciscoangel Si, algo como esto, una explanacion con las esquinas redondeadas
Mensaje 4 de 4
Puedes revisar este contenido:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/ESP/Revi...
Puedes armarla con puntos, pero te llevaría mayor tiempo, puedes usar lo del video, donde si tienes las curvas de nivel en un archivo CAD, donde tengas polilineas con elevación, podrias armar la topografia, tambien se puede hacer si tienen un archivo .CSV con los puntos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
