hola alguien tiene la extensión de revit 2019 sin suscripción y me pasa un enlace??
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por samuelsanf. Ir a solución.
Resuelto por arturopolanco. Ir a solución.
Saludos @djhilario88,
No está claro lo que pides, ¿podrías indicar a cuál extensión te refieres específicamente?
En Apps Autodesk puedes descargar distintas extensiones para Revit, pero hay algunas que vienen con la suscripción o con la licencia del programas, a esas puedes acceder a través de Autodesk Manage luego de iniciar sesión con tu cuenta.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Echa un vistazo a este listado de Extensiones para Revit 2019, ahí te redirige al portal donde puedes descargarla (tener en cuenta que todas requieren que las descargues por Autodesk Manage a través de tu cuenta, con excepción de la de Insight y las que vienen integrada al programa); si tienes licencia estudiantil, esta cuenta como suscripción.
no es ninguna de las actualizaciones que me pasaste ...busca extencion revit 2018 para que sepas de que estoy ablando
mira aqui lo que hace
En el vídeo que compartes se muestra la extensión Steel Connections for Autodesk Revit, la cual ya no está disponible en Revit 2019 debido a que dichas funcionalidades ahora forman parte de Revit (ya no son un complemento externo); la otra extensión que se muestra es precisamente Revit Extensions for Autodesk Revit 2018, que contine las siguientes funcionalidades https://up.autodesk.com/2018/REVIT/REX_2018_readme_English.html
Esta última extensión, como puedes ver también en el enlace anterior, aún no está disponible para Revit 2019.
Y una forma de comprobarlo es que se encuentra en esta lista para la versión 2018:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles...
Acá también es posible confirmar que la extensión no se ha lanzado:
http://revitaddons.blogspot.com/2018/04/revit-2019-product-enhancements-from.html
En todo caso, las extensiones incluidas en una suscripción sólo puedes descargarlas a través de Manage Autodesk o del Autodesk Desktop App (el cual te notificará una vez que la extensión esté disponible para descarga).
Como se puede leer en esta publicación de unos días atrás, Autodesk ha descontinuado el plugin Revit Extensions for Autodesk Revit a partir de la versión 2019 en favor de otras extensiones de revit desarrolladas por otras empresas que desarrollan plugins similares, pero más enfocados a cumplir con los códigos de construcción de mercados locales de determinados paises. Puedes consultar más detalles al respecto en el enlace:
http://blogs.autodesk.com/revit/2018/09/19/updates-to-revit-extensions-for-timber-and-rebar/?_ga=2.7...
Acá puedes consultar el catálogo de productos para Revit de algunas de las empresas mencionadas en el artículo:
https://www.naviate.com/naviate-for-revit/
http://www.hsbcad.com/revit/
https://strucsoftsolutions.com/products/
http://www.aga-cad.com/products/bim-solutions/wood-framing-extensions-for-revit
una completa cagada de autodesd revit ,los software de madera son todos de pago y una basura ,,tendre que seguir con la extencion del 2018 ..
Tal vez podrías aprender programación y crear tus propios add-ins que no sean una basura como los otros.
Saludos.
Puedes revisar si este nuevo pluggin, que sustituye en parte a Revit Extensions for Autodesk Revit, te resulta util:
https://blogs.autodesk.com/revit/2019/02/04/naviate-rebar-extension-available/
https://www.naviate.com/naviate-for-revit/product/naviate-rebar-extension/p-660
