Buenas tardes.
Es posible que el Texto de Etiqueta de una Etiqueta de Area,,,siempre se vea horizontal en el Proyecto..?
Puedo ver que la Etiqueta de Area una vez insertada, tiene las condiciones en Propiedades de, vertical u horizontal...pero gira tambien el texto de etiqueta
Me explico mejor...tengo una Etiqueta de Area a la cual le agrego geometría...que luego de acuerdo a la necesidad, la hago rotar en el Proyecto....gira la geometría como necesito...pero también gira el texto de etiqueta...que me gustaría quede horizontal.
Adjunto imagen...donde en una posición es lo que necesito, pero en la otra, el texto de etiqueta se pone vertical...
Intente generar parámetros de ejemplar de Visibilidad...Si/No...con la geometría...para seleccionarlos cuando los necesito dejando la etiqueta siempre horizontal...pero al insertar la familia...esos parametros no son visibles en el proyecto
@juancito2025 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Tal cual, en principio la opción sería crear varios tipos o usar un parámetro de visibilidad del tipo si/no.
Podrías compartir captura de los parámetros que creaste? Así podríamos ver por qué no se ven en el proyecto.
Hola jvpantin2...en principio muchas gracias por responder
si..... comparto los parámetros si/no de visibilidad ...que obviamente los vinculo luego a las geometrías que me interesan..
Incluso los agrupo en GRAFICOS...donde están agrupados los parametros por defecto de las etiquetas
pero investigando un poco mas...los parámetros de proyectos creados...parece que no se pueden ver en las Etiquetas..
también adjunto imagen...
incluso intente anidar esa geometría trayendola desde una familia generica pero tampoco se ve en el proyecto
Y tal como los creaste deberías poder verlos en el proyecto... Siempre y cuando sea una sola familia. Si los creaste dentro de una familia anidada no lo vas a ver en el proyecto a menos que los supliques en la familia anfitrión. En este caso no parece necesario anidar, siendo un familia tan simple.
P.S.: puedes usar una fórmula del tipo "si" para que siempre seleccione uno de los dos parámetros H y V. Con esto evitas que queden ambas sin seleccionar o estén visibles al mismo tiempo.
Entiendes que se puede hacer funcionar jvpantin2 ???
Pues...sin embargo..no puedo verlos en la familia final...
Y me refiero a la familia sin anidar, pues lo de anidar fué posterior, para intentar otra solución
Por Favor....si los has intentado...o alguien lo ha intentado y le ha funcionado le pido si no es molestia lo comparta..
También me preguntaba si es posible hacerlo....ya que... las indicaciones de Revit ...en el momento de generar los Parámetros, dice: NO PUEDE APARECER EN TABLAS DE PLANIFICACION O ETIQUETAS...tal como indica la imagen compartida anteriormente...(vuelvo a compartir)
Lo curioso es que me deja aplicar el parámetro
Es cierto, no sé por qué los parámetros no están visibles, lo he usado en otras familias sin problemas, tal vez sea un tema de la categoría Etiquetas. En este caso podrías hacer lo siguiente:
- Convierte los parámetros en parámetros de tipo y en la ventana de Tipos de familia crea dos tipos para la versión horizontal y vertical. Fijate que coloqué una fórmula para que siempre haya una sola opción seleccionada (para los parámetros de tipo no es tan útil como para los de instancia, que usualmente son seleccionados manualmente).
Luego en el proyecto podrás seleccionar el tipo según corresponda.
Adjunto la familia que modelé para este ejemplo a partir de la biblioteca de familias de Revit 2024. Espero te sea de utilidad.
Muy agradecido por tratar de ayudarme..y por tu tiempo...por compartir tu solución
Pero fíjate que el objetivo inicial era que ....el Texto de Etiqueta....quedara siempre horizontal...
igual, reitero....gracias por la ayuda
Buenas @juancito2025 seria una etiqueta de area donde rotas el proyecto y las areas etc.
Podrias hacer lo siguiente, que tu familia tenga un parametro de (Angulo) de Tipo.
Aca rote todo, tanto vista, como area.
Luego en el tipo, ingreso el angulo que es X°.
Colocamos el valor:
Y el texto en horizontal va a permanecer.
Adjunto familia en Revit 2024. (use una familia anidada).
Juan Francisco Angel
Juan...ahora si...lo habia intentado con familia anidada y no lo había logrado
lo damos por resuelto...el texto queda horizontal.
muchas gracias
saludos
