Hola cuando intento exportar des de REVIT a DWG me aparece un mensaje que dice "no se puede crear el archivo ya está en uso, cierre el archivo y haga click en aceptar" NO tengo ningún archivo ni ninguna aplicación abierta, YA BORRE REGISTRO, cambie de ubicacion el archivo, cambie el nombre etc etc, me pasa con todos los archivos de Revit q intento exportar. Me podrían ayudar!me pasa eso con
@darionavarro.ing para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original:
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por GustavoUbriaco. Ir a solución.
Resuelto por ReySantos. Ir a solución.
Hola @darionavarro.ing
Aquí puedes revisar las posibles soluciones:
Intenta limpiar tu computadora de archivos temporales: Win+R, escribe %temp% y elimina los archivos.
Abre el modelo marcando la casilla de audit: primero abra revit y luego el modelo utilizando la opción de archivo>abrir.
También te recomendaría, instalar la actualización más reciente.
Y como última opción, reinstalar el programa.
Jamhmer Oc
Saludos.
No es recomendable utilizar el Escritorio como contenedor de archivos de trabajo. Dicha práctica puede ocasionar este tipo de errores, entre otros. Si la carpeta donde intentas guardar tus archivos está vinculada a alguna plataforma con sincronización activa, se recomienda pausar la sincronización (con algunas plataformas esto no es necesario).
Recomiendo siempre utilizar una unidad de almacenamiento diferente a la del sistema operativo para los contenedores de trabajo, preferiblemente, una unidad física.
Espero te sea útil.
Éxito.
Rey Santos
Hola!
Muchas veces estos errores se producen porque hace falta la actualización del software
ejecuta la aplicación de escritorio y revisa si tienes algo que actualizar
las mas urgentes siempre son los hotfix que precisamente resuelven estos problemas las Issues Addin tambien en caso que colabores en la nube etc.
Gustavo Ubriaco Contreras
