Hola, el problema es el siguiente: En mi trabajo me pasan un archivo de revit, al abrirlo me dice que es de la versión 2009 y tiene que actualizarse, doy en actualizar, y cuando termina me dice que se guardó en una versión posterior a la mía y que no se puede recuperar, siendo que tengo la versión 2020 con todo actualizado, no tengo idea de a que se refiera? ya actualice todo lo que me aparecía, si alguien sabe a que se deba o que le haya pasado algo similar agradecería su ayuda, gracias.
Puede haber varias razones para este problema, hay algunas opciones de solución en este link
Você achou esta postagem útil? Sinta-se à vontade para curtir esta postagem.
Ficou satisfeito com a resposta à sua pergunta? Nesse caso, clique no botão ACEITAR SOLUÇÃO.
Mauricio Santos Filho Arquiteto | BIM Manager
Buenas @Anonymous primero abri el programa, y luego das en abrir, buscas el mismo, y activas revisar:
Y deberia abrirlo.
Juan Francisco Angel
