Tengo una superficie creada en Revit a partir de un archiv DWG, ya he borrado el archivo DWD pero necesito saber la elevación puntual de un punto que tengo ubicado, como podría hacerlo??? ya que al darle una etiqueta de SPOT CORDINATE por ejemplo incluyendo elevación solo me arroja un signo de interrogación, debe ser seguramente porque me pide un elemento, yo he colocado la etiqueta sobre el punto que tengo me arroja coordenadas pero no en elevación no por lo tanto sería otra la forma de saberlo.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
Hola.
Usa una Spot Elevation.
Saludos.
Spot Elevation funciona sobre un elemento de Revit no sobre un punto de la superficie
Por eso se llama spot(punto). ¿O a qué te refieres con punto en la superficie?
Saludos.
Tanto Spot Coordinate como Spot Elevation funcionan sobre superficies topográficas, en la descripción lo dice:
https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ESP/?guid=GUID-91F9D5B3-5C83-4FA2-B40B-8329874071F4
https://help.autodesk.com/view/RVT/2021/ESP/?guid=GUID-2B5BF400-45F9-4475-8783-1D57D1E8DBEC
Saludos.
Cierto, ahí lo dice, qué raro, no puedo colocarlo sobre superficie, solo cuando estoy sobre un elevento, quizá sea por el View Range, será cuestión de intentar. Gracias, ojalá pueda.
Si puedes @AlexaSanz cada vez que realices un tema, acompañalo con una imagen de lo que estas haciendo, o hasta en paint, para comprender lo que requieres.
Juan Francisco Angel
