El texto de Spot elevation no se rota en función de la vista en Revit 2021
ludy_gzz
1.752 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
ludy_gzz
Trabajo con varios archivos de revit par aun proyecto:
  1. Modelo Arquitectónico
  2. Modelo estructural
  3. Modelo MEP
  4. PLANOS
En cada modelo se crean las vistas necesarias que se presentaran en los planos se agregan todas las anotaciones necesarias: niveles, dimensiones, textos.
En el archivo de Planos se vinculan todos los archivos de modelo para dar formato a las Hojas (Sheet) de los planos
En este archivo se crean todas las vistas necesarias para la presentación de los planos a esas vistas se les asignan las vistas originales de cada modelo.
Al colocar una vista que incluya un Spot elevation y rotarla en la hoja a 90° el texto del Spot elevation no se gira.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.753 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
Rotate the Crop Boundary of the View 90-degrees and place the View on the Sheet with no Rotation on Sheet.
Mensaje 3 de 12
joaquim.moral
Hola @ludy_gzz  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk y bienvenida a los Foros en Español!
¿Has probado el procedimiento que te comenta @barthbradley?
Si es así y te ha ayudado. puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente. Esto nos hace entender mejor las características de tu versión y que la comunidad pueda ayudarte mejor.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 4 de 12
Juanfranciscoangel
Buenas @ludy_gzz Que version de Revit estas usando?
Por ejemplo en Revit 2019 hasta la fecha Revit 2022, dicha función, esta correcta  las cotas quedan en  horizontal en lectura de izquierda a derecha, y si rotas, queda en vertical. Sino debes editar la cota y jugar con Horizontal/Vertical:
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 12
ludy_gzz
Hola buen día, si ya probé eso y sigue sin rotarse, creo el problema es que: la vista lee una vista del archivo vinculado y ese archivo vinculado fue espejeado. Cuando el archivo vinculado no se espejea no tenemos ningún problema.
Ya probamos que en el archivo original se le aplicar la opcion "Rotate with Component" y sucede lo mismo.
COMANDO ROTAR CONFORME A COMPONENTE.JPGVINCULADO ESPEJEADO.JPGVINCULADO SIN ESPEJEAR.JPG
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
ludy_gzz
Gracias Joaquin, lamentablemente la la respuesta no soluciono mi problema, creo es un error del programa, estoy usando version 2021.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
ludy_gzz
Gracias, pero no es lo que busco, de hecho el problema se genera al rotar la vista
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas la opción que te comento, es como que ya definís si quieres que sea Vertical/Horizontal. No es comodo (pero es como que esa vista sabes que la colocaras en vertical y la deseas con ese tipo de spot diferente)
Horizontal es siempre paralelo a los niveles, sin importar si rotas la vista, como en las imágenes que enviaste.
Y vertical, siempre perpendicular al nivel. (aun siendo vista vinculada, lo respeta).
Mensaje 9 de 12
joaquim.moral
Solución aceptada
Hola @ludy_gzz!
Gracias por darnos la información de tu versión. Cómo comenta el compañero @Juanfranciscoangel, en este caso hay diferencias y particularidades que pueden ser decisivas para darte una solución. Te animo a que la incluyas siempre en el título de tus consultas.
¿Has probado la última propuesta de @Juanfranciscoangel? Si te ha ayudado, te animo a que la marques como Solución Aceptada. esto ayudará a futuros usuarios a encontrar más rápidamente las respuestas.
Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
Mensaje 10 de 12
ludy_gzz
Gracias Juan, pero observo que el ejemplo que me envías lo estas realizando en un archivo donde tu tienes el modelo, por favor intenta hacer lo que yo hago:
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
ludy_gzz
Gracias Joaquín,
Agregue una imagen con mi flujo de trabajo a la respuesta de Juan, espero que con alguna actualización al software se pueda solucionar.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
Juanfranciscoangel
Buenas, el ejemplo es un modelo que estaria documentado, ese modelo vinculado a otro proyecto, y en ese proyecto espejado, sigue el criterio que te comento.
El rojo no tiene la opcion (vertical) el verde si.
0 Me gusta
