No es posible crear modelo local revit 2021
No aplicable
1.085 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
No aplicable
hola luego de estar todo el dia, recurro aqui, ojala me ayuden, tengo el problemon!!! de que no puedo crear un archivo local, ayer podia, y hoy ya no me deja, hace tiempo que uso archivos locales, asi que no entiendo, ademas probe con otro revit 2020 y me pasa lo mismo, y otra cosa que siempre me pasaba es que se me traba el modelo cuando estoy conectado mediante vpn asi que no se si fue algo de eso, les pido por favor que alguien me oriente.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.086 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Juanfranciscoangel
Buenas @Anonymous coméntame, tuviste una actualización de Windows en estas últimos días, alguna modificación en especial?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Asegúrate que la ruta predeterminada para los archivos de usuario sea válida, lo puedes hacer desde la pestaña Archivo, Opciones. Verifica la ruta predeterminada para los archivos de usuario o establécelo una nueva carpeta y luego intentas nuevamente.
También puedes revisar lo que indica en este artículo, que trata sobre tu inconveniente.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
Lucrereal
Hola
Te hago una pregunta, y te da la posibilidad de abrir el Central desvinculándolo?
Porque si es así, puede ser un tema de permisos del usuario. Muchas veces eliminando el perfil del usuario y volviéndolo a crear funciona.
De cualquier manera, las conexiones por VPN no son demasiado estables.
Podes hacer otra prueba, pero con MUCHO CUIDADO, SÓLO PARA PROBAR, abrite el central desvinculado, generate a partir de ese un archivo central nuevo, guardalo con otro nombre y trata de generar un archivo local de ese central para ver si te deja.
Si te deja ha tenido algún problema el archivo central con el que venías trabajando, y sino te deja es porque hay algo en la red que no está funcionando bien, o en los permisos de usuarios.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
No aplicable
Gracias a todos, realmente fue un antivirus nuevo que alguien me instaló sin permiso, por ende tenía dos antivirus funcionando, y eso generaba el problema del archivo local.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Excelente que lo resolviste, con respecto al VPN :
Ve a Archivo--->Opciones--->General y baja la frecuencia de actualización a 60 segundos o es un caso mas extremo del VPN a Solo actualizaciones manuales.
Cierra el Revit, y ábrelo nuevamente, generando tu local conectado al VPN y nos comentas.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
No aplicable
Buenisimo, muchas gracias por responder! Gran foro
0 Me gusta
