Buenas tardes,
Tengo problemas para encontrar mis ejes de proyecto ya que son curvos. El problema fue que se trazaron los ejes y mas adelante se agregaron dos niveles, ahora tengo el problema de no poder encontrarlos en una elevación ya que son curvos. Ya intente con un framing elevation y tampoco los muestra, existe en revit algún parámetro que me permita extender mis grids al último nivel?
Muchas gracias.
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Organon. Ir a solución.
@Anonymous,
Hola.
Crea una sección perpendicular a un punto de la rejilla curva. Activas el comando Section, haces un primer clic cerca de la rejilla y en el segundo clic buscas el ajuste a objeto perpendicular.
Saludos.
Hola @arq_mavm2024, espero que te encuentres muy bien, para poderte orientar mejor, como es que buscas acotar tu eje?
Quedo atento, saludos!
