Hola, Buenas Tardes Yo soy
Yo soy de mexico y tengo una situacion con revit
En las versiones 2023 y 2024 al momento de crear niveles se cargaban en automático en la pestaña de planos de planta. pero ahora en el 2025 ya no lo hace y tienes que cargarlos tu en automático, sabrán por que fue
y la otra al momento de realizar un recorrido en Revit y reproducirlo se pasma y no hace el recorrido fluidamente, sabrán como solucionarlo
espero haberme dado a entender
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por DidierRamirezDarjo. Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @m_gomez_v053 cuando estes por dibujar tu nivel debes activar arriba:
Y en Tipos de vista de plano, cuales deseas:
Y con el recorrido que tipo de proyecto estas trabajando?
Juan Francisco Angel
Hola @m_gomez_v053, en la versión 2025 esta casilla está desactivada por default, antes de trazar tu nivel, actívala y creará las plantas automáticamente:
Respecto a tu recorrido, puede deberse a falta de memoria, ram o actualización de tu tarjeta gráfica. Procura actualizarla siempre que lo pida. En su defecto, si gustas, compárteme tu modelo y con gusto te ayudo a detectar con más detalle lo que puede pasar.
Espero te sea de utilidad, saludos!!
Sobre los recorridos una recomendacion adicional: información de Twinmotion, dentro de los nuevos alcances de Autodesk puedes utilizarlo.
https://www.autodesk.com/es/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/ESP/Access-to-T...
https://www.twinmotion.com/en-US/plugins/revit
Veras que es de gran utilidad para los recorridos.
Modelo de que brother
Mi compu es una asus tuf gaming f15 i5
Y el revit es el 2025
De lo otro gracias no lo sabia
Hola @m_gomez_v053, con todo gusto! el modelo con el que estás haciendo el recorrido. Así puedo revisar si algo en particular te está afectando a que pueda reproducirse correctamente.
Quedo atento, saludos!!
Aun no comprendo de que modelo hablas
Osea te mando el archivo de mi casa
Es que cuando yo utiliza la opciones posiciono las cámaras y le doy reproducir la transición de ve pausada
Hola @m_gomez_v053, si justamente me refiero a tu archivo para revisarlo y poderte dar comentarios de lo que puedes hacer o si hay alguna configuración que realizar
hola, si en breve te lo mando
lo que me di cuenta es que cuando seleccionas el modo realista es cuando se traba o se akenta, pero si lo manejo en linea oculta fluye bien
Excelente @m_gomez_v053 que hayas podido resolver los percances con la ayuda de la comunidad.
Hola @m_gomez_v053, perfecto, entonces es un tema de rendimiento gráfico. La recomendación sería que mientras trabajas en tu modelo editando el recorrido, manejes un estilo visual Hidden Line y ya cuando exportes tu animación como video final, cambies a un estilo visual más pesado como realistic:
Me alegra saber que te hemos ayudado y te ha sido útil! Por favor no olvides de marcar como solución aquellas respuestas que fueron útiles, esto ayuda a la comunidad a rastrear soluciones más fácilmente!!
Seguimos a tus órdenes, saludos!!
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
