Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
DUDA EN EL COMANDO CAMBIAR ORDEN DE UNION
1 RESPUESTA 1
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 2
dmbarbozachunga
119 Vistas, 1 Respuesta
Buenas tardes.
Estoy presentando un incoveniente: he creado tipos de columnas siendo en este caso L, asimismo, vigas en L, cuando quiero emplear el comando de cambiar orden union en los tipos creados, no me selecciona los elementos, sin embargo, los tipos creados por predeterminado por revit si selecciona, quisiera saber mi error, gracias
1 RESPUESTA 1
Mensaje 2 de 2
Jamhmer_Oc
en respuesta a: dmbarbozachunga
Hola @dmbarbozachunga
Edita la familia y verifica que en sus propiedades el parámetro Material para comportamiento de modelo sea concreto u hormigón.
Además, no olvides que para utilizar la herramienta de Cambiar orden de unión, primero deben estar unidos.
Jamhmer Oc
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
