Estimados: al crear un Contorno de áreas y ésta dar la superficie en números no da con los decimales, sino solo los números enteros. Las unidades ya están configuradas para dos decimales, pero aún subsiste este problema, Como se resuelve?
Muchas gracias.
Hola
Supongo que te referis a los valores dentro de una planilla de superficies.
Para eso seleccioná la solapa Formatting, el área proyectada o el área de la superficie, y al hacer clic en el botón Field Format se abre otra ventana donde podemos configurar la cantidad de decimales.
Saludos
@Anonymous ,
Hola.
Debes modificar el formato de las unidades de la etiqueta:
1.- Abre la familia de etiqueta.
2.- Selecciona el texto que da el área.
3.- En las propiedades seleccionas Edit.
4.- Seleccionas del lado derecho el parámetro y haces clic en el ícono de la manita.
5.- Cambias el formato.
Saludos.
