Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Quiere decir:
Cortar familias y modelos insitu con secciones
3 RESPUESTAS 3
RESUELTAS
Responder
Mensaje 1 de 4
4172 Vistas, 3 Respuestas
Hola,
Tengo un porblema y espero que me puedan ayudar. digamos que hago una familia generica en la que solo tengo solidos que se ven en los tres tipos de vistas, es decir en planta, en corte y en 3d... si la inserto en un proyecto de revit y hago un corte en 3D con "caja de selección" la familia se ve cortada pero si hago un plano de corte que parta la familia no se corta, si le pongo sombras pareciera que el objeto vuela y proyecta una sombra que no es real. lo mismo me pasa con los modelos insitu, por ejemplo, tengo un proyecto medianero con terreno inclinado en la fachada y creo unos volumenens insitu que me sirvan de entorno, cuando hago un corte el modelo insitu no se corta y queda volando como si saliera de la pantalla. posteo dos imagenes para que me puedan entender, gracias
3 RESPUESTAS 3
Mensaje 2 de 4
samuelsanf
en respuesta a: Anonymous
Saludos @Anonymous,
La capacidad de una familia ser Cortable es inherente a la categoría a la cual pertenece la familia.
Simplemente hay algunas categorías que permiten cortarse en las vistas y otras no, acá puedes ver el listado de categorías y cuales pueden ser cortable o no:
Categorías de Familias Cortables:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Revit-Customize/files/GUID-3253EFCA-F38F-4086-9A4D-C873D8D04867-htm.html
Categorías de Familias No Cortables:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/Revit-Customize/files/GUID-00DC7EDC-996D-4BA0-8263-58E8B1771078-htm.html
Por defecto la categoría Mobiliario (Forniture) no es cortable, usualmente no hay razón para cortar un mobiliario. Corresponde a un elemento que adquieres terminado en una tienda y no hace falta presentar secciones de este, o que al cortar una vista en planta de un mueble se vea seccionado horizontalmente.
Si de verdad quieres representarlo cortado, puedes hacer lo siguiente:
Lo que puedes hacer es cambiarle la categoría a la familia, por ejemplo, de Forniture a Casework.
Otra alternativa es hacer una vista 3D, verla orientada como elevación y mostrar el corte.
J. Samuel Santana F. | LinkedIn
Mensaje 3 de 4
en respuesta a: samuelsanf
Buen aporte
Mensaje 4 de 4
70181444
Pueden cambiarlo? o se pued eproponer para la siguiente version que sea una opcion, porque si hacemos un componente por ejemplo un lavamanos (Vaciado de concreto/Cosntruccion en obra) en aparatos sanitarios porque es un aparato sanitario, no se puede ver en corte la pendiente de caida del agua o el punto de recoleccion hacia el desague
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
