Buenos días a todos. Estoy creando una familia compuesta por puerta y ventana las cuales actúan como elementos de seguridad. Está parametrizado de manera que si se modifican tanto anchura como altura todo se adecue a los parámetros. Pues bien, el problema me surge con el giro de la hoja de la ventana (es una sola hoja), la cual la tengo parametrizada de manera que si supera un número determinado de grados, me devuelva un parámetro fijo. Dichos parámetros son AM (amplitud máxima), el cual cuando se modifica actúa correctamente con el giro dado. A excepción de si coloco 90º. Cuando coloco este ángulo, la rotación de la ventana se queda en 90º y aunque cambie el parámetro, la ventana se queda en 90º. Os paso el archivo por si vierais dónde esta el problema.
Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Jamhmer_Oc. Ir a solución.
Mil gracias @Jamhmer_Oc . No hubiera arreglado el problema de no ser por ti. El caso es que no llego a entender por qué le sucedía sólo con el ángulo de 90º, ya que con el resto del ángulo la restricción de alineamiento funcionaba perfectamente. Lo que he podido observar ahora es que la fórmula de restricción de ángulo ha dejado de funcionar
@ruiz.angel.86 tienes razón, no me fijé.
En ese caso, te recomiendo parametrizar solamente con el giro:
Jamhmer Oc
