¿Como realizar la colocación de armadura en Revit?
No aplicable
1.035 Vistas
9 Respuestas
Mensaje 1 de 10
No aplicable
Estimado equipo de Autodesk. Mi consulta es la siguiente:
Quiero colocar una armadura de esa forma descrita en la linea azul. Con la herramienta de boceto lo puedo dibujar  pero al guardar me fuerza a elegir una forma de las predeterminadas. Como dato el pilar y la cimentación estructural forman parte de un grupo. Dejo la imagen y saludos!.
@Anonymous para una mayor claridad  @joaquim.moral ha editado el título original: Colocación de armadura
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.036 Vistas
9 Respuestas
Respuestas (9)
Mensaje 2 de 10
Jamhmer_Oc
Hola @Anonymous
Cuando estés en modo boceto, revisa esta opción.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 3 de 10
Organon
@Anonymous,
Hola.
¿Cómo que te fuerza? ¿Qué mensaje o warning aparece?
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 10
No aplicable
Gracias por su respuesta.
Como se ve en la imagen dibujo la armadura. Pero al finalizar y apretar el visto me fuerza a elegir una forma como muestra la imagen de abajo, anulándose mi dibujo previo. Sospecho que puede ser que el pilar y la cimentación al estar dentro de un mismo grupo me puede estar generando problemas.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 10
No aplicable
Hola estimado, no me aparece una ventana de advertencia solo que al dar el check al boceto el programa me hace elegir una forma en vez  de guardar el boceto.
Saludos
0 Me gusta
Mensaje 6 de 10
Jamhmer_Oc
Solución aceptada
Cambia la opción, como se muestra en la imagen que adjunté.
Jamhmer Oc
0 Me gusta
Mensaje 7 de 10
Organon
@Anonymous,
Intenta colocando el refuerzo en otra cimentación.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 10
Organon
@Anonymous,
Cuando hayas terminado la edición del boceto simplemente cancela el comando, ya que sigue activo para colocar otro refuerzo.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 10
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @Anonymous  debes usar Boceto de armadura, no armadura de forma libre:
Y en geometría te tiene que quedar en
Controlado por forma.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 10
No aplicable
Muchas gracias por sus respuestas!
