Comunidad
Revit, BIM 360 & Autodesk Construction Cloud (ACC) - Español
Bienvenido a los foros de Autodesk Revit (todos los productos), ACC, Navisworks y BIM 360. Comparta conocimientos, haga preguntas, colabore con ideas y explore temas en torno a la familia Revit y productos como Navisworks o BIM 360, que se incluyen en el portafolio de Autodesk Construction Cloud.
cancelar
Mostrando los resultados de
Mostrar  solo  | Buscar en lugar de
Quiere decir:
¿Cómo configurar la asoleación desde una coordenadas traídas de Autocad?
6 RESPUESTAS 6
Responder
Mensaje 1 de 7
afcardozo06
428 Vistas, 6 Respuestas
Buenos días.
Tengo una duda, a mi me pasaron un plano topográfico con sus coordenadas, y esa topografía la tengo que levantar el Revit lo cual ya hice, y necesito geo-referenciarla para tener la ubicación exacta del sol pero no he podido, no se si alguien me podría ayudar o aconsejar.
Etiquetas (4)
6 RESPUESTAS 6
Mensaje 2 de 7
Jamhmer_Oc
en respuesta a: afcardozo06
Hola @afcardozo06
En este video te explica sobre cómo referenciar las coordenadas en Revit,  los datos reales ya lo tienes en el archivo CAD, es cuestión de ingresarlos.
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 7
afcardozo06
en respuesta a: Jamhmer_Oc
Si, yo ya tengo con las coordenadas y los puntos referenciados, pero no se si con esas mismas coordenadass puedo ubicar en el punto exacto para proyectar la asoleación, por que el lugar exacto no se cual es. Pero no se si esas coordenadas traídas de Autocad sirvan para geo-referenciarlas en el lugar que es.
Mensaje 4 de 7
Jamhmer_Oc
@afcardozo06 de hecho que esas coordenadas te servirán, ya que ese plano debió hacerlo un topógrafo y debe estar geolocalizado en base a un BM reconocido por alguna Entidad. Esas coordenadas que están en el Cad te darán la ubicación real de tu proyecto.
Jamhmer Oc
Mensaje 5 de 7
afcardozo06
Vale, y eso como lo sabría, es la primera vez que voy hacer esto y pues no tengo ni idea, y en la configuración del sol no esta con las coordenadas del CAD
Mensaje 6 de 7
Jamhmer_Oc
Puedes configurarlo como se muestra; buscas un lugar cerca a tu proyecto o insertas coordenadas o mueves la ubicación y con eso bastará para tener configurado el sol.
También puedes mover el símbolo rojo hasta ubicarlo en la zona que está tu proyecto.
Jamhmer Oc
Mensaje 7 de 7
samuelsanf
Saludos @afcardozo06 ,
Las coordenadas puede ser que estén bien. Verifica si es el Norte Real lo que está mal orientado en tu proyecto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Publicar en los foros
New events in the Spanish Community
