¿Cómo colocar una línea visible en un muro en Revit?
No aplicable
997 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Necesito realizar esas lineas del muro, y no sé como ponerlas ya que con el muro telar se me hace muy complicado. ¿Alguna solucion?ddd.PNG
@Anonymous para una mayor claridad @joaquim.moral  ha editado el título original: Como colocar una linea visible en un muro
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
998 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas, aquí depende el uso, quieres que se veas así por un render, o en una vista solamente de alzado.
Si es para render, debes trabajar con texturas, esto requiere crear materiales que cumplan con dicha proyecto, en el caso de que las biblioteca de materiales de Revit no te sirvan y si deseas que se vea en las vistas para documentación, deberías también crearles un patrón de superficie de modelo, acorde a la modulación de la textura en los materiales anteriores.
Otro camino usado es crea un par de muros cortina, que tengan un panel de muro cortina con la textura, y las propiedades del muro cortina, trabajes las distancias de las rejillas así te queda como la foto.
Hay mas caminos, pero es cuestion de saber cual cumple mas con tus tiempos.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
Lucrereal
Hola
Hay dos tipos de Reveals, uno que colocas a mano
, y el otro que lo colocas directamente en la tipología del muro dentro de su edición.
Esta 2da edición, no te sirve?
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 4 de 6
joaquim.moral
Hola @Anonymous  ,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te han ayudado las respuestas de @Lucrereal y @Juanfranciscoangel  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como que nos concretes para que necesitas hacer esto (render, vista de alzado, etc.). Esto puede ayudarnos a entender mejor tu duda y las particularidades de tu versión.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
No aplicable
Muchas gracias he podido solucionar mi problema de esta forma. Un saludo
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Lucrereal
Me alegro! Cualquier cosa estamos a disposición.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
