Tengo una vista con un estilo visual de línea oculta donde suelos, muros y cubierta tienen diferentes texturas y colores. Sin embargo la topografía no puedo cambiarle la visualización, ni color, textura....(con textura me refiero a patrón)
Saludos @khevtes
A continuación te dejo imágenes de como modificar la configuración visual de las curvas de nivel.
Paz y Bien para tí desde la República Dominicana.
Me dejas saber si la información suministrada es útil para tus requerimientos.
@IVAN-MATIAS @Lo que quiero no es cambiar el color de las líneas de cota sino de la superficie de la topografia. Darle un sombreado y color a la superficie en la visualización de línea oculta. Tal y como se puede hacer con muros, cubiertas...
Lamentablemente, al día de hoy, la topografía no admiten materiales con patrones de superficie. Lo que requieres NO es posible en Revit.
Lo mas cercano sería el uso de "Fill Pattern" en una vista en planta.
Lo que puedes hacer como alternativa es, seleccionar la topografía y modificar el patrón de superficie y darle transparencia al 100%, todo desde las modificaciones de visibilidad y gráficos.
No se puede como tal, pero la forma en que nos permite es que tengas una vista en la cual este en modo colores coherentes, y todo lo demás le agregues filtros como por ejemplo la categoría suelos, le quitas los patrones para que salgan blancos, el mobiliario lo mismo, los muros le puedes poner en corte que salgan negros y así a todo lo demás que tenga color, espero te funcione y cualquier duda espero poder resolver tela
Esta es la solución correcta, como en versiones anteriores, las topografias manejaba muchas caras, los patrones no salian en las topografias porque cargaba mucho en el programa.
Lo que se hacia era que se ponían plugins que detectaban las superficies en la vista y se ponia un patron de sombreado (hatch) para solucionar el problema del patron de superficie.
El plugin Enviorment era muy bueno para eso.
Ahora en la versión 2024 que aparece el Toposolid parece que solucionaron el problema de los patrones.
Yo para solucionarlo hacia siempre la topografia con losa cuando no tenia una topografia definitiva.
¿No encontraste lo que buscabas? Pregúntale a la comunidad o comparte tus conocimientos.
