Buenas, alguien me podría explicar como se hace el análisis energético en revit 2023, no aparece el comando de cargas de calefacción y refrigeración. Gracias
¡Resuelto! Ir a solución.
Resuelto por Juanfranciscoangel. Ir a solución.
Buenas @gonchamar esa ficha ya no se encuentra de Cargas de calefaccion y refrigeracion (LO); desde la version 2022.
Podrias realizar este paso (opcional):
Ir a:
C:\Users\Tuusuario\AppData\Roaming\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2023
Localizar el archivo Revit.ini
Y abrirlo con el bloc de notas.
Buscas [Misc]
Y agregas:
EnableHeatingAndCoolingLoads=1
EnableWeatherInLocation=1
Se veria asi:
Luego guardas y abres el programa.
Fuera de este "truco" para hacer aparecer una herramienta, debes utilizar otras herramientas, te recomiendo mirar estos webinar de la comunidad:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-360-autodesk/webinar-6-7-analisis-energetico-con-insight-y-...
Juan Francisco Angel
Buenas @Juanfranciscoangel, habría otra forma de acceder al archivo revit.ini, no consigo llegar a el.
Gracias
