Wie kann ich mit REVIT ein Vollgeschoß leicht optimieren?
Aufgabe: Die Schnittfläche mit der Dachhaut in Höhe von 2,30 über den Boden soll 2,30 m der Grundrissfläche (Außenmaße) erreichen - Wie kann man das lösen?
- F1 ist die die gesamte Grundrissfläche des Dachgeschoßes (incl. Treppenhaus und Aufzug)
- F2 ist die Verschneidung mit der Dachhaut 2,3 m über dem Boden
->REVIT gibt die Flächen F1, F2 und F1/F2 aus -> wie geht das?
How can I easily optimize a German "full floor" with REVIT?
Task: The intersection with the roof skin at a height of 2.30 m above the ground should reach 2.30 m of the floor plan area (external dimensions) - how can this be solved?
- F1 is the entire floor plan area of the top floor (including staircase and elevator)
- F2 is the intersection with the roof membrane 2.3 m above the ground
->REVIT outputs the surfaces F1, F2 and F1/F2 -> how does that work?
LG
Josef Zirnbauer
