Verweisenden Ansichten ergänzen
Message 1 of 8
Hallo,
ich habe einen Schnitt in einem Lageplan geführt und beides auf die Plansicht gelegt.
Die Schnittlinie war sichtbar, jetzt ist sie verschwunden. In den Verweisenden Ansichten steht mein Lageplan auch nicht mehr drin. Phasenfilter sind aus und die Disziplin ist bei allen Schnitten gleich.
Die Anderen Schnittlinien sind auch weiter sichtbar.
Kann ich Verweisenden Anasichten hinzufügen?
Ich möchte den Schnitt nicht neu machen, da hier schon eine Menge Arbeit drin steckt.
Schönen Gruß,
Alexander
Replies (7)
Message 2 of 8
constantin.stroescu
maybe it comes from this setting: Hide at scales coarser than...
Constantin Stroescu
Message 3 of 8
Message 4 of 8
Thank you for your answer.
I have already tried the opportunity. There is still a cut on the drawing which is always displayed in the map.
I have fotogrfiert the setting of the two sections and the map.
Message 5 of 8
ennujozlagam
try to set your view template to none and see if helps. thanks
Message 6 of 8
thanks for the tip. I have already skipped all view templates.
Message 7 of 8
ennujozlagam
check your phasing? thanks
Message 8 of 8
Thank you, that was it. Smiley Happy
The cut was in another phase it the other cuts and the site plan.
