Announcement: We’re aware of an issue affecting starting a new topic from category pages and creating new blog posts. New topics can still be started directly from the relevant board. Learn more here.
Revit no me funciona en Mac con bootcamp
Message 1 of 10
Buenas, planteo la situación:
Tengo un Macbook pro 15  de mediados de 2015 (OSX Capitán), este modelo tiene la versión de Bootcamp que solo permite instalar Windows 8.1 en adelante, (no permite instalar Windows 7), tras instalar tanto el 8.1 como el 10 no consigo que Revit me funcione correctamente con Bootcamp, he leido que Revit no es compatible con Windows 10 o que solo de Revit 11 al 13 son compatibles con la instalación en bootcamp, ya no sé que pensar.
Conozco gente que tiene instalado W7 y tiene Revit en Bootcamp sin ningún problema.
Si alguien tiene alguna solución se lo agradecería enormemente porque ya no sé que más hacer,  si hubiese sabido esto antes no hubiese adquirido Mac, pero ya es tarde por lo tanto estoy a la espera de alguna solución.
Muchas gracias.
Replies (9)
Message 2 of 10
Estoy en una situación muy parecida, si no igual.
Tras adquirir hace una semana un iMAC (i7, 16GB, AMD R9 M395, OSX el capitan) para su uso en windows (tras asegurarme por parte de apple que mediante bootcamp podría usar windows de manera nativa), me encuentro que REVIT no funciona. Consigo instalarlo, pero una vez abierto cualquier archivo los menus se bloquean, navegar entre vistas tarda una eternidad y acciones como hacer zoom son impracticables, finalmente colgándose el programa.
Estoy usando windows 10, desconozco si este problema se debe a la versión de windows o es tema de Revit (he probado tanto la versión 2015 como la 2016 y sucede en ambas lo mismo)
El caso es que he mantenido una larga conversación con el servicio de atención de Apple y me comentan que puede tratarse de la tarjeta gráfica (AMD R9 M395), pero para mi sorpresa AMD no da sorporte a sus tarjetas incorporadas en productos apple bajo bootcamp. Así, me encuentro que los drivers normales de AMD para mi tarjeta gráfica no se pueden usar (de hecho no deja usarlos) y te remite a los drivers de apple. Conclusión, la culpa es del contrario y el programa sigue sin funcionar.
Y a todo esto desconozco si Autodesk está al corriente de que su programa NO funciona en los nuevos  iMAC 5K retina.
Me conformaría si alguien me pudiera aclarar a qué se debe que no funcione, si es culpa del sistema operativo, de la tarjeta o de Revit. Y si hay alguna solución, antes de tomar la decisión de cambiar de equipo o de software.
Un saludo y gracias
Message 3 of 10
Buenas Julapraiz, si, creo que te pasa lo mismo que a mi.
La solución, al menos en mi caso, fue debido al ajuste personalizado de la resolución de la pantalla en windows, en el cual al instalarse en una pantalla retina se ven los iconos muy pequeños.
Yo en un principio usé la configuracion poniendo al 200% , y realizando el cambio a 180-190% ya se me solucionó el problema.
Es curioso porque realmente es una tontería, peeo ni desde autodesk ni desde apple tenían esta información.
Lo que no se soluciona es que se ven determinados iconos de revit u otros programas demasiado pequeños, para lo cual la única solución que encontré fue cambiar la resolución de la pantalla a 1920x..., la cuestión es que no supere los 2000pix, algo incompresible que todavía empresas como apple, microsoft o autodesk no den solución a este tipo de problemas...
Espero que te sirva, un saludo
Message 4 of 10
Gracias. Al final he mantenido la resolución a 5K (después de comprarme el iMAc por su pantalla, no iba a reducir la resolución a la mitad) y lo que he hecho es aumentar la escala de los elementos a 175% (con elevarlo a 125% se solucionaba el problema, pero como bien dices, el tamaño de los iconos era excesivamente pequeño).
Espero aún así que windows/autodesk/amd/apple o el bedel del congreso de los diputados saque alguna actualización que solucione la compatibilidad con las pantallas retina, ya que en algunos programas (3dsmax por ejemplo) los iconos no se escalan y son casi imposibles de leer.
Al menos ahora funciona
Un saludo
Message 5 of 10
Buenas tardes, Julapraiz;
estoy en la misma solución que vosotros, también adquirí un imac por su pantalla, y resulta que ésto es lo que genera el problema.
El problema concreto, en mi caso, no es de visualización del modelo, sino de la apariencia de las tablas de planificación /cantidades que genera el programa.  Es como si la fila de abajo se comiera parte de la superior, y así sucesivamente, lo que hace prácticamente imposible trabajar Revit desde esta interface. Adjunto una imagen que lo ilustra.
¿Le pasa a alguno más lo mismo?
Message 6 of 10
Hola. Yo tengo el mismo problema y la verdad es que es muy molesto.
Por el momento no he encontrado ninguna solución. Entiendo que en la versión 2018 del programa (en el que supuestamente van a dar soporte a las pantallas de 4K) se solucionará.
Un saludo.
Message 7 of 10
Un saludo.
Message 8 of 10
Hola Julapraiz;
esperemos que saquen un parche o lo que sea, antes que la nueva versión.
Es inconcebible que tanto a autodesk como a apple les ocurran estas cosas. Entiendo que es echarse piedras a su tejado.
Message 9 of 10
Hola Julapraiz,
Me pasó exactamente lo mismo pero no sé dónde cambiar la resolución o el tamaño de los iconos en revit. Me podrías explicar como lo hiciste? Gracias
Message 10 of 10
Con la versión 2018 no deberías tener ningún problema, ya que se supone que la han hecho compatible con las pantallas 4K.
En cualquier caso, en windows 10, pulsando el botón derecho sobre el escritorio, accedes a la opción de "CONFIGURACIÓN DE PANTALLA"  y en la primera de las opciones "Cambiar el tamaño de texto, aplicaciones y otros elementos" prueba a poner un valor superior al 100%.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
