Revit 2024 direct link to Twinmotion problem.
astent2DG22
Message 1 of 82
astent2DG22
HI,
I have just upgraded from Revit LT to the full version and have now installed Revit 2024 as well as the latest version of Twinmotion for revit, but when I try to use the open in twinmotion option it says twinmotion is not installed. I have tried re-installing Twinmotion and tried the workaround on the known issues with twinmotion page, but with no success.
I have also tried exporting a datasmith file to import to twinmotion, but each time the file only contains folder and lights, but no actual meshes, I have tried various different model files and import settings, but to no avail.
I tried downloading a different direct link plugin from the twinmotion site, but they don't have one for revit 2024 yet. As I one of the reasons I upgraded to the full version of revit was to have an easier visualisation workflow, this is a bit of a problem, any help would be greatly appreciated.
Andy
Replies (81)
Message 61 of 82
cad-burcu
Bende 2 yıldır aynı problemi yaşıyorum.Sorun Twinmotion da patch Render alabilmek için sistem gereksinimleri
  • Herhangi bir NVIDIA RTX grafik kartı.
  • AMD RX 6000 serisi veya üzeri grafik kartı.
Ayrıca grafik kartınızın aşağıdaki gereksinimleri karşılaması gerekir:
  • En az 8 GB ayrılmış Video Erişimli Rastgele Belleğe (VRAM) sahip olun.
  • DirectX12'yi (DXR) destekleyin.
  • En güncel sürücülerin tamamının kurulu olmasını sağlayın.
Bu özellikler olmayan PC de patch Render alınmıyor ve bu yüzden Revit açmıyor. Twinmotion bu özellikleri gözden geçirmeli
Message 62 of 82
erel.estopito
Observer
Observer
2024 and this still hasn't been resolved?
Message 63 of 82
cad-burcu
2024 Revit de bir problem yok. Twinmotion Patch Render özelliğini kullanabilmemiz için bu özelliklerde tasarlanmış. Bu tüm 3D Çizim programları için böle. Revit render programına direk render özelliği ile bağlandığı için twinmotion render alamıyorsa Revit den import edemiyo.
Message 64 of 82
Ar_vxv
Hi!
T just installed the latest version of Twinmotion. However, Revit still syncs with the old version of twinmotion. Is there any way to change default version Tw sync. Thanks
Message 65 of 82
Ar_vxv
Hi!
I just installed the latest version of Twinmotion. However, Revit still syncs with the old version of twinmotion. Is there any way to change default version Tw sync. Thanks
Message 66 of 82
ryan.duell
Each version of Revit targets one or two specific versions of Twinmotion for the Open in Twinmotion command.
Specifically:
  • Revit 2023.1: Twinmotion 2022.2.3 + Datasmith Exporter 5.0.3
  • Revit 2024.2: Twinmotion 2023.1 or Twinmotion 2023.2
  • Revit 2025: Twinmotion 2023.2 or Twinmotion 2024.1
For Revit 2025, if both Twinmotion 2023.2.3 and Twinmotion 2024.1 are installed on the same workstation, I believe Open in Twinmotion should default to launching Twinmotion 2024.1.
Ryan Duell
Message 67 of 82
Ar_vxv
Thank you for your answer.
I am using Revit 2024.2 and Twinmotion 2023.2.4.
Unlike twinmotion, updating Revit to a newer version requires careful consideration. So determining the target version for twinmotion to match the Revit version is a bit strange.
Also, I tried what you suggested several times before asking the question.
I also deleted the old version, and when I press "Open in Twinmotion" it shows an error: Supported version of Twinmotion is not installed....
If there was a manual method of specifying the Twinmotion version it would be easier for me.
thanks
Message 68 of 82
nbellinYYJFF
Observer
Observer
Having the same issue; open in twinmotion opens Twinmotion, but nothing actually appears, and the direct connection dialogue in Twinmotion or in Revit don't detect one another.
Message 69 of 82
ansje33RZE
Community Visitor
Community Visitor
Hallo,
I am having the same problem as all the above members. I am using Revit 2025.1 and Twinmotion 2024.1. I have tried everything like it was mentioned in all the previous comments. Do you perhaps have a solution to the problem?
Best Regards
Ansje
Message 70 of 82
Ar_vxv
I think you better get used to the new process: use "Export to datasmith" botton instead of Autosync. It might take a few extra steps at first but it will be less headache
Message 71 of 82
blank...
What is the preferred export type for those on Revit LT (no Twinmotion addon), obj?
Message 72 of 82
Ar_vxv
I don’t have experience using Revit LT without add-ons. In my workflow, I export a Datasmith file and then import it into the desired TM version. When I need to update, I use the reimport option in TM.
As for OBJ files, I’m not sure if I need to adjust the UV mapping of the materials, like I did when using UE 4.32 and 3ds Max.
Message 73 of 82
mikestacey1951
@ryan.duell wrote:
For example, one I want to rule out, is if Twinmotion was installed by another user or part of an image, you will need to manually launch Twinmotion once. This will properly set the registry value that Revit checks for when doing the Open in Twinmotion command:
Hi Ryan.  Can you tell us the registry value that Revit checks for?  Our security makes every login a first login so students always need to run Twinmotion first.  I'd like to pre-set the registry in the default user.  Thanks
Message 74 of 82
ryan.duell
It will vary based on the version of Revit and supported version of Revit, but the check should be in the following registry location:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\
For example, if Twinmotion for Revit 2023.2 was installed, there should be an entry in this registry location as follows (with the value automatically pointing to the Twinmotion.exe install location):
Twinmotion2023.2-Revit.exe
Ryan Duell
Message 75 of 82
mikestacey1951
Worked perfectly.  Thanks
Message 76 of 82
Ar_vxv
From your guidance, I can specify the desired version of Twinmotion by changing the default path of Twinmotion that Revit is working with to a different path. I hope someone will find it useful.
Message 77 of 82
rupak_b
Community Visitor
Community Visitor
I have installed revit 2025.3 and twinmotion 2024.1.2 and installed shaders zip file in binaries but still not working.
Message 78 of 82
kromcad
The TM connector has been a problem from the start.  Still a problem in 2025.
They don't seem to take it very seriously.  Should it be this hard?
Losing connection and imports only 3 lights where there should be a whole model....
Frustration.
Message 79 of 82
chrispooley0
Hi All who come across this thread.
I had the issue where the twin motion widget was working, but the error message saying that twin motion was not installed, despite the fact that the "most current" twin motion WAS installed Twinmotion 2025.1.
The solution was to un-install the most current twin motion and install Twinmotion 2024.1
Thank you,
Message 80 of 82
fatemeh_barati
Community Visitor
Community Visitor
I installed Twinmotion 2024.1 for Revit 2025, but the Twinmotion plugin is grayed out in Revit and I cannot click on it. It seems like it is not installed correctly. Can you please help me fix this issue?
