revit 2013
revit 2013
lusvarghi
revit 2013
lusvarghi
Come si fa a riconfigare revit 2013 per aggiungere i componenti aggiuntivi  add-ins
LisaDrago
Ciao e Welome alla discussione!
Stai parlando della scheda add-in?
La scheda add-in viene visualizzato solo se è stato installato un software di terze parti.
si può andare allo scambio Revit: http://apps.exchange.autodesk.com/RVT/2014/en/Home/Index
e scaricare i diversi componenti aggiuntivi.
Questo aiuto?
LD
If this helped solve your issue - remember to 'accept as solution' to help other find answers!
You can't think AutoCAD and run Revit.
Email: LisaDragoEE@gmail.com
lusvarghi
Grazie per la risposta ma dovrei inserire in revit 2013 un componente che non è presente nella schneda apps.
LisaDrago
Non sono sicuro di capire - si può elaborare un po 'di più ...
LD
lusvarghi
DOVREI INSERIRE IN MODULI AGGUINTIVI DI REVIT 2013 UN PROGRAMMA CHE NON è PRESENTE NEI FILE DI APPS
LisaDrago
Va bene - credo di capire ...
Finché l'add-on verrà installato in versione 2013. non dovrebbe essere un problema.
Se non si installa allora non è compatibile.
LD
