Problema altura muros
Buenos días,
tengo un problema a la hora de modificar la altura en los muros.
Os pongo en situación: creo un muro con restricción inferior nivel 0 y altura desconectada 5 metros. Tras varios días de trabajo decidimos cambiar esa altura, le doy el valor pero visualmente no cambia. Todas las propiedades son correctas e incluso si edito el muro, la línea rosa de contorno está a su altura, pero en la vista no se visualiza.
Espero podáis darme solución.
gracias de antemano
Luiscko
Creo que deberias de publicar en el foro en español para que tengas respuestas más rápidas, el problema que podría ser es que tienes enlazado tu muro a un elemento lo que hace que este no respete una altura en concreto si no la altura que existe entre el elemento al cual se encuentra enlazado. Para esto lo que tendrias que hacer es seleccionar el muro y te aparecerá una opción para desenlazar lo que tienes que hacer es darle clic al elemento al cual podría estar enlazado y una vez que hagas esto seguramente te va a respetar tu altura indicada.
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
ennujozlagam
puede intentar esto, vaya a la vista en sección, elija el muro y luego separe la parte superior / base, seleccione su losa o techo y vea si ayuda. Gracias
