Problema al crear barrido 3D con pendiente (componente in situ)
miquel.quiros
miquel.quiros
Buenas tardes,
Estoy intentando crear un tunel ferroviario por componente modelado in situ, importo a Revit el Autocad con el eje del tunel en 3D, este eje tiene una pendiente, cuando empiezo a crear el barrido indicando el recorrido, señalo las lineas del eje importadas de Autocad y me coloca el eje plano sin pendiente, hay alguna manera de crear el recorrido con la misma pendiente del CAD importado?
Gracias.
Saludos.
syman2000
When you use sweep, did you use pick path? This should conform to different slope
miquel.quiros
con Pick Path no me deja seleccionar las lineas del CAD importado, he de descomponerlo y cuando lo hago me convierte todas las lineas al mismo nivel y pierdo la pendiente.
miquel.quiros
vista lateral del eje del tunel con pendiente importado del CADvista lateral del eje del tunel con pendiente importado del CAD
miquel.quiros
vista lateral del eje del tunel importado del CAD despues de descomponer para poder seleccionar ruta de barrido, las lineas quedan planas sin pendientevista lateral del eje del tunel importado del CAD despues de descomponer para poder seleccionar ruta de barrido, las lineas quedan planas sin pendiente
syman2000
Upload the CAD file.
