Porque o eixo na diagonal não aparece no corte?
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 1 von 4
913 Aufrufe, 3 Antworten
Pessoal, meu projeto está sendo modelado no Revit 2017, passamos os eixos e os que estão retos aparecem no corte normalmente, porém tem um que marca o fim do terreno e está na diagonal, este não aparece de jeito nenhum e Não está oculto. Como posso fazer para ele aparecer?
Agradeço desde já.
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
Ilic.Andrej
als Antwort auf: Anonymous
Olá.
Você não pode. Usar linhas de detalhes.
Andrej Ilić
phonetical: ændreɪ ilich
MSc Arch
Autodesk Expert Elite Alumni
Nachricht 3 von 4
Alfredo_Medina
@Anonymous
Please use the forum for Revit in Portuguese:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-navisworks-bim-360/bd-p/311
Nachricht 4 von 4
Since you posted on an English forum, I'm going to answer in English.
Of course the Grid Lines that are non-perpendicular to the view don't show.  Nor would you want that information shown. It's absolutely arbitrary and irrational.  The Grid Line at that exact point is based on where the cut plane intersects the geometry.  Move the Section a fraction of an inch (or millimeter) forward or backward, and the Grid line is in a different location.
