hi, is it possible to ged rid of this error? Thanks.
resimdeki ' bu işletim sistemine bu program yüklenemez' hatasından kurtulmanın bir yolu varmıdır arkadaşlar?
teşekkürler
Solved by ennujozlagam. Go to Solution.
I expect you have 32 bit operating system. Then it can not be installed
Louis
Please mention Revit version, especially when uploading Revit files.
What is your operating system?
The requirement for Revit 2015 is below:
Microsoft® Windows® 7 SP1 64-bit:
Windows 7 Enterprise, Ultimate, Professional, or Home Premium
Microsoft® Windows® 8 64-bit:
Windows 8 Enterprise, Pro, or Windows 8
Microsoft® Windows® 8.1 64-bit:
Windows 8.1 Enterprise, Pro, or Windows 8.1
Do you have Windows 7 with SP1 installed? And is it 64Bit OS?
Cheers,
Edwin Prakoso
bilgisayarınızda 32 bit işletim sisteminde Revit MEP 2015 (64 bit) yüklemeden dolayı merhaba, bu hata çıkamayız. Hiçbir availble 32 bit Revit MEP 2015 sadece 64 bit kullanılabilir vardır. Ama sanal ajan aracılığıyla Revit 2014 ve 32 bit işletim sisteminde Revit 2013 indirebilirsiniz. Umarım yardımcı olur. Teşekkürler
