Famílias
Famílias
ttfeio
Famílias
ttfeio
Tem como parametrizar esta família de roupeiro para que ela apareça com porta (fechado) ou sem porta (aberto)?
Diego.Faria
Deveria ser relativamente fácil.
Selecione as portas e associe a visibilidade delas com um novo parâmetro chamado "Visibilidade Portas".
Se você quiser, pode criar o parâmetro como instância que aí você pode fazer o controle por cada elemento que você inserir no projeto.
Você também pode criar 2 tipos (Porta Aberta e Porta Fechada) e já definir se o parâmetro "Visibilidade Porta" vai ou não estar ativado. Então, ao inserir o armário, você já definiria a condição de visibilidade ao selecionar o tipo.
Diego Faria
LinkedIn
ttfeio
Entendi, obrigado...
Diego.Faria
Caso não consiga, diga onde deu errado.
Também recomendo você postar no fórum do Revit em português da próxima vez:
https://forums.autodesk.com/t5/portugues/ct-p/156
Abs
Diego Faria
LinkedIn
